Trzęsie budą na zimnym silniku 1.9TDI 90KM 1Z
- JaskoDZA
Witajcie. Chciałbym się zapytać kogoś bardziej obeznanego w temacie poduszek silnika. Mianowicie. Teraz przy mrozach -8 gdy odpalam rano auto to jak odpali i dam troszke gazu cała karoseria się trzęsie. W trasie gdy jade i daje gaZu TRZĘSIE się gdy puszcze gaz albo trzymam lekko żeby jechał ze stałą prędkością pracuje cichutko. Dzisiaj zrobiłem okolo 40km dopiero poduszki jakby zaczeły odmarzać bo dragania po dodaniu gazu były mniejsze ale i tak były odczuwalne od strony skrzyni bo tam silnik najmniej się grzeje. Przed wczoraj zrobiłem 100km i drgania ustały po tej trasie. Wcześniej jak nie było takich mrozów było wszystko ok. Co zrobić z zamarzającymi poduszkami?
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2013 13:34 przez JaskoDZA, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- gluchy1984
Zamarzające poduszki silnika 1.9TDI 90KM 1Z
Może to nie poduszki tylko coś z układem zasilania, jest zimny i dodajsze gazu to silnik nierównomiernie pracuje i trzęsie budą?
- JaskoDZA
No tak właśnie jak napisałem jak jest zimny i jade dam gazu to częsie jak się zagrzeje to już przestaje po okolo 60km żeby się ciepło zrobiło pod maską:)
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
Częsie budą na zimnym silniku 1.9TDI 90KM 1Z
poduszki masz nowe czy już leciwe nieco ?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- JaskoDZA
No ja poduszek nie wymieniałem nie było takiej potrzeby bo dotychczas było wszystko ok:)
- areczek0000000
a jakie obroty silnika masz na zimnym,czy na ciepłym jest inaczej.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- JaskoDZA
Obroty po odpaleniu 903 jak się zagrzeje 850.
a na postoju na zimnym wystepuja jakies objawy trzęsienia. Jeśli tak spójrz na kolor dymu z wydechu , fakt jest zima iciężko stwierdzić ale za duża zasłona szara czy tam biała rzuci sie w oczy.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- JaskoDZA
nie, tylko po dodaniu gazu:) Ubiegłej nocy było -5 jakoś rano auto odpaliłem i nic nie trzęsło... Powyżej -10 taki objawy się pojawiają
Za autem nie ma chmury dymu, co prawda lekki dymek po starcie silnika jest no ale cóż.. To diesel, on musi dymić:)
berthold61
jedna ztych poduszek to hydrpoduszka ta po prawej stronie grodzi ,,,no i jak mnie na mrozie w golfie marznie amortyzator na amen lewy przód od -10 ((((starość)))) to i olej w poduszce może zamarznąć tak myślę
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
- JaskoDZA
No właśnie tak samo jest u mnie! Przed chwilą byłem odpalić autko i po przygazowaniu są drżenia a nocą było około -7. Więc jedyny sposób wymiana tej poduszki tak?
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
wymień poduchy i problem powinien być rozwiązany,ale następny problem to poduszki,bo niestety zamienniki nie są najlepszej jakości i zdarza się tak że kupisz nowe a jest gorzej jak było.Znam takie przypadki że pozmianie poduszek na nowe było gorzej a po założeniu oryginalnych używek 10cio letnich zupełnie nic się nie działo.
- JaskoDZA
cos kolego o tym wiem, kiedys w mk2 padla mi poducha pod skrzynia po prodtu byly odczowane lekkie drgania. Kupilem w sklepie nowa koszowala okolo 30 zmienilem sobie sam odpalilem auto i masakre wszystki sie czeslo... I nie bylo czy silnik zimny czy cieply... Pojezdzilem tak killa dni ale bylo nie do wytrzymania wiec kupilem poduszke od benzyniaka 1.8 i zalozylem do mojego 1.6d problem jak reka odjal... Cichutko zadnych drgan...
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Z tym,że nie na pewno.Gdyby były pozrywane,to i przy -5* by telepało (chyba,że jakieś kiepskie zamienniki).Marcin TDI pisze:wymień poduchy i problem powinien być rozwiązany
Proponowałbym podpiąć VAG i sprawdzić co w trawie piszczy.Korekcja wtrysków powinna coś podpowiedzieć.
Sprężanie też warto by było sprawdzić.
Na moje,to przyczyna może leżeć w złej pracy zimnego silnika,nie w poduchach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
