Cos swiszczy/piszczy w okolicach paska rozrzadu
Dziś po 3 dniach odpaliłem golfa , nic nie piszczało , w końcu odśnieżyli do mnie drogę , więc jutro mała wycieczka
Seat Mii 1.O CHYA
Re: Cos swiszczy/piszczy w okolicach paska rozrzadu
nie wiem ale mysle ze mechanik by to wylapal przy wymianie napinaczaJaśkoDZA pisze:kolego a jak jest u Ciebie z kołem pasowym? Nie kołysze się?
z niemieckiego forum VW wyczytalem tyle ze chwilowo pomaga wymiana PK (klika tygodni) a wymiana rozrzadu zalatwia sprawe na dobre
PJ
MarcingolF
Miałem dokładnie taki sam objaw w mojej Borze, silnik ASV pomogła jedynie jak piszesz wymiana rozrządu (bez pompy wody). Pewnie któraś z rolek wydaje taki dźwięk, ale niestety nie miałem ochoty na eksperymentowanie która dokładnie.
MarcingolF
MarcingolF pisze:Miałem dokładnie taki sam objaw w mojej Borze, silnik ASV pomogła jedynie jak piszesz wymiana rozrządu (bez pompy wody). Pewnie któraś z rolek wydaje taki dźwięk, ale niestety nie miałem ochoty na eksperymentowanie która dokładnie.
no wiec wielka zagadka rozwiazana
duzy minus dla mechanikow z Auto ABC Szczecin (przy Ku Sloncu), ktorzy robili poprzedni rozrzad i do ktorych pojechalem z tym problemem ... a wystarczylo zdjac obudowe zeby zobaczyc rdzawe/pomaranczowe slady po plynie na obudowie i kolach oraz rolke na ktorej byly slady gumy z paska (cytuje mechanika: rolka zarla pasek)
PJ
U mnie wydobywa sie taki dzwiek odrazu po odpaleniu. rozrząd wymieniany 2 lata temu i przejechane 20tys. Filmik ponizej.
https://youtu.be/D0AbAPVs5-A" onclick="window.open(this.href);return false;
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
myślę ze to rolka alternatorasienna89 pisze:U mnie wydobywa sie taki dzwiek odrazu po odpaleniu. rozrząd wymieniany 2 lata temu i przejechane 20tys. Filmik ponizej.
zrzuć pasek i zapal motor i bedziesz pewny czy pasek altka czy rozrzadu
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
