Cos swiszczy/piszczy w okolicach paska rozrzadu
DejaVu
Post autor: DejaVu » czw gru 20, 2012 21:00
Dziś po 3 dniach odpaliłem golfa , nic nie piszczało , w końcu odśnieżyli do mnie drogę , więc jutro mała wycieczka :bajer:
Seat Mii 1.O CHYA
PJ
Re: Cos swiszczy/piszczy w okolicach paska rozrzadu
Post autor: PJ » śr sty 02, 2013 15:19
JaśkoDZA pisze:kolego a jak jest u Ciebie z kołem pasowym? Nie kołysze się? :chytry:
nie wiem ale mysle ze mechanik by to wylapal przy wymianie napinacza
z niemieckiego forum VW wyczytalem tyle ze chwilowo pomaga wymiana PK (klika tygodni) a wymiana rozrzadu zalatwia sprawe na dobre :-)
PJ
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » pt sty 04, 2013 23:50
Miałem dokładnie taki sam objaw w mojej Borze, silnik ASV pomogła jedynie jak piszesz wymiana rozrządu (bez pompy wody). Pewnie któraś z rolek wydaje taki dźwięk, ale niestety nie miałem ochoty na eksperymentowanie która dokładnie.
MarcingolF
PJ
Post autor: PJ » pn sty 07, 2013 10:59
MarcingolF pisze:Miałem dokładnie taki sam objaw w mojej Borze, silnik ASV pomogła jedynie jak piszesz wymiana rozrządu (bez pompy wody). Pewnie któraś z rolek wydaje taki dźwięk, ale niestety nie miałem ochoty na eksperymentowanie która dokładnie.
no wiec wielka zagadka rozwiazana :pub: winna byla pompa wody firmy SKF (ktora wyzionela ducha - wg mechanika przez zbyt mocno naciagniety pasek rozrzadu) czy nieprawidlowy naciag spowodowany byl bledem montazowym czy czyms innym juz sie nie dowiem niemniej tym razem po jakims czasie podjade na kontrole bo wymiana rozrzadu co 45 tkm nie jest tym co chcialbym robic jeszcze raz ...
duzy minus dla mechanikow z Auto ABC Szczecin (przy Ku Sloncu), ktorzy robili poprzedni rozrzad i do ktorych pojechalem z tym problemem ... a wystarczylo zdjac obudowe zeby zobaczyc rdzawe/pomaranczowe slady po plynie na obudowie i kolach oraz rolke na ktorej byly slady gumy z paska (cytuje mechanika: rolka zarla pasek)
PJ
sienna89
Post autor: sienna89 » sob lis 04, 2017 11:06
U mnie wydobywa sie taki dzwiek odrazu po odpaleniu. rozrząd wymieniany 2 lata temu i przejechane 20tys. Filmik ponizej.
https://youtu.be/D0AbAPVs5-A" onclick="window.open(this.href);return false;
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt lis 17, 2017 12:17
sienna89 pisze:U mnie wydobywa sie taki dzwiek odrazu po odpaleniu. rozrząd wymieniany 2 lata temu i przejechane 20tys. Filmik ponizej.
myślę ze to rolka alternatora
zrzuć pasek i zapal motor i bedziesz pewny czy pasek altka czy rozrzadu
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
