Ahf nie grzeje świec
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » sob lis 24, 2012 17:02
Otóż mój AHF za żadną cholerę nie chce grzać świec , po zdjęcu wtyczki czujnika cieczy (g62) grzeje , wszystkie świece sprawne po prostu jest temperatura 0 a on nie zapala kontrolki od swiec ;/ tylko mignie , wymieniłem czujnik na nowy febi i nie pomogło
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lis 25, 2012 08:55
Przy 0 nie grzeją długim ciągłym świeceniem. poczekaj do -5
krissMK4
Post autor: krissMK4 » ndz lis 25, 2012 09:18
ale już zaczyna łapać nie łapać przy odpalaniu , więc wydaje mi się ze powinien grzać :)
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lis 25, 2012 10:04
Filtr Paliwa zmień
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 25, 2012 10:22
sprawdz czy prad dochodzi do swiec zarowych przy tych 0 stopniach na dworze po nocnym postoju. Kontrolka na szafie o niczym nie swiadczy bo nie jest spieta ze swiecami zarowymi. Temat walkowany juz na forum o podnoszeniu krzywej grzania siwec zarowych po inne kombinacje.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lis 25, 2012 10:33
Rezystorem
krissMK4
Post autor: krissMK4 » ndz lis 25, 2012 12:01
więc tak , ja jak wymieniałem świece to sprawdzałem czy jest napięcie na listwie po zdjęciu wtyczki i jest ok , a tak to przy zero z wtyczka podłączoną nie wiem , narazie jest około 5 stopni więc nie zobaczę :) , a co może być przyczyną takiego odpalania ? , jest około 5 stopni na plusie a ten tak łapie nie łapie ciężej mu jest
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 25, 2012 12:05
programowa ochrona dwumasy kolego. Trzeba czytac na forum bo naprawde ten temat jest wznawiany po kilka razy w miesiacu.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » ndz lis 25, 2012 14:18
czyli to normalne jest ? bo zaczynało mnie to martwić że nie tak np z wtryskami itp
Maciej26
Post autor: Maciej26 » wt lis 27, 2012 19:49
Warto też sprawdzić rozrusznik. Mój ALH też słabo palił niby dobrze kręcił ale jednak nie tak jak powinien, po wymianie szczotek i tulejek palił na dotyk.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » wt lis 27, 2012 20:35
załączam wideo jak to wygląda tak między 6 a 8 sekundą słychać takie bru bru brum :) prosiłbym by na to zwrócić uwagę tak jak by 4 cylinder dopiero łapał , i potem test , do tyś obr czy nie dymi by wykluczyć że mogą to być wtryski bo niema czarnego dymu
krissMK4
Post autor: krissMK4 » sob gru 01, 2012 18:24
wracam do tematu , co może być przyczyną krótkiego grzania świec ? czujnik temperatury jest założony nowy oryginał i jest temp -15 , a kontrolka świec aby mignie a przekaźnik tyknie po 3-4 sek , do czego by można jeszcze zajrzeć co by było odpowiedzialne za czas grzania świec dodam że w poprzednią zimę wszystko było ok :) i teraz zdejmuje wtyczkę z czujnika i grzeje 20 sek a na założonej choć by było nieskończenie zimno to 3-4 sek cpyk i koniec grzania
