wysokie obroty przy niskiej predkosci i zmulony
strikez
Post autor: strikez » ndz paź 14, 2012 00:27
Witam dzisiaj stalem sie posiadaczem kolejnego VAG'a. Tj seata inca ( vw caddy ) z motórem i skrzynia pochodzaca z golfa mk4. Caly myk w tym polega ze mam przy ok 75km/h jakies 2 tys obrotow i nie udalo mi sie przekroczyc nawet 120km/h ktore byly dla niego wysilkiem. Dla porownania mam jeszcze cordobe ktora rowniez ma 75km ale jest w gazolocie. Robi sdi jak chce - czy to normalne ? w corbi 160km/h to tak lekko w chwile.
seat inca 1.9sdi - aktual
seat cordoba 1.6 - aktual
vw golf mk4 1.9tdi 110km automat AHF - aktual
vw golf variant mk3 1.9tdi 1z - aktual
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz paź 14, 2012 08:19
strikez pisze:seata inca ( vw caddy ) z motórem i skrzynia pochodzaca z golfa mk4. Caly myk w tym polega ze mam przy ok 75km/h jakies 2 tys obrotow i nie udalo mi sie przekroczyc nawet 120km/h ktore byly dla niego wysilkiem. Dla porownania mam jeszcze cordobe ktora rowniez ma 75km ale jest w gazolocie. Robi sdi jak chce - czy to normalne ?
Sdi demonem przyspieszenia nie jest :jezor: Ale 120 km/h max,to nawet jak na SDI coś nie halo ...Vaga podpiąć i podstawowe bloki sprawdzić ,dawka ,kąt wtrysku ,korekcje ,to statycznie .Dynamicznie sprawdzić wskazania z przepływomierza
strikez
Post autor: strikez » pn paź 15, 2012 00:08
bledow nie ma zadnych bo to od razu sprawdzilem. jak ktos by mi podal jakie nr blokow dokladnie sprawdzic i jak ta przeplywke dokladnie obadac... mam wlasny interfejs wiec z reszta nie ma problemu.
krzycho85
Re: wysokie obroty przy niskiej predkosci i zmulony
Post autor: krzycho85 » pn paź 15, 2012 11:51
Sprawdź na początek kąt wtrysku czyli blok 000 BS druga pozycja, potem dawkę blok 001 będzie w mg/R podana.
Przepływkę sprawdzisz logując dynamicznie bloki 003 i 008.
Wszystkie badania na gorącym silniku.
Sprzęgło się nie ślizga?
strikez
Post autor: strikez » pn paź 15, 2012 22:43
nie slizga, bez problemu na 1 rusze z piskiem opon. po prostu pedal w podlodze a obroty nic na biegach 4-5.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn paź 15, 2012 22:58
Wiesz co, zacząłbym od wymiany filtra paliwa :hmm:
strikez
Post autor: strikez » wt lis 27, 2012 03:19
temat do zamkniecia a dla potomnych: wg angielskiej wiki dla caddy'ego v-max 140 ( ledwo osiagniety) dla golfa 4 to 160 wg ksiazki serwisowej.
