TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
[TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Sprawdziłem rozrusznik . Odpiąłem kabelek od elektrozaworu i kręcił ale nie zapalił
a o to logi: http://vaglog.rtnet.pl/kuki_1989_105590.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tam się nie znam ale na moje oko rozrusznik do roboty , gdzies wyczytałem ze silnik potrzebuje 250-300obr/min do poprawnego rozruchu ... i dodam jeszcze że podczas kręcenia świeciła mi się kontrolka ABS? Spadki napięcia? Dodam ze byłem u gosci zajmujących się sprzedażą aku i sprawdzali mi aku jakimś tam przyrządem i powiedzieli że jest jak nówka a do tego ładowanie mam idealne 14,5V
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Ja mam ASV 110 konny. Kontrolka od ABS-u zapala mi się odkąd go mam. Ciepły, zimny motor bez różnicy.Zapala się zawsze przy rozruchu. Zrobię tak jak pisał to kolega wyzej, aku zabiorę do domu, podładuje i zobaczymy nast dnia przy pierwszym rozruchu. Za co ogólnie się łapać gdy występuje zapalenie sie kontrolki od ABs-u? Bo nie wiem od czego zacząć.
Domaniak, wyczyść klemy oraz jak słupki w aku są lekko ciemne to tez możesz wyczyścić szczotką drucianą i podładuj aku. Możesz jakąś wazeliną techniczną posmarować.
ronuch
To ze zapalila ci sie kontrolka abs podczas tej proby to dlatego ze odpioles kabelek od elektrozaworu z pompy - zlapal blad elektrozaworu - zapewne zauwazyles ze jak podpioles kabelek i zapalales to juz ci sie nie zapalilaQKi pisze:Sprawdziłem rozrusznik . Odpiąłem kabelek od elektrozaworu i kręcił ale nie zapalił
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
Tylko mala uwaga. Czyscimy klemy i slupki, zakladamy klemy i je przykrecamy i na koniec smarujeny preparatem do klem lub smarem, wazelina itp. Nie smarujemy slupków i pozniej zakladamy klemy bo bedzie nam izolowac kleme od slupka.kornat pisze:Domaniak, wyczyść klemy oraz jak słupki w aku są lekko ciemne to tez możesz wyczyścić szczotką drucianą i podładuj aku. Możesz jakąś wazeliną techniczną posmarować.
Dzis rano odpalalem silnik i zwrocilem uwage na fakt ze mi takze zanim odpali zapala sie kontrolka ABS
Nie pamietam od kiedy tak mam i czy tak bylo wczesniej
dzis bylo tak
[youtube][/youtube]
skoro aku ok to co moze rozrusznik? lub jak ktos napisal jakis uplyw pradu.
Nie wiem czy to slychac na filmiku ale czesto po odpaleniu slychac taki slizg (ten moment gdy silnik juz odpalil a rozrusznik musi przestac krecic)
dzis bylo tak
[youtube][/youtube]
- szewczi90
według mnie słychać bendiks w rozruszniku przy tym odpalaniu, odzywa się trochę ale ja Ci powiem że nie wiem czy to wina rozrusznika jest, ogólnie to w sumie ładnie zapalił na tym filmiku ale pewnie bywa gorzej? ile stopni było rano? u mnie zauważyłem że teraz zawsze abs zapala się jak odpalam go, niezależnie zimny czy ciepły, a kiedyś to bardzo rzadko abs się zaświecał.
też mieliśmy abs po odpaleniu, tyle, że w t4 2.5tdi. Problem zniknął gdy robiliśmy mu całkowity przegląd, paski wszystkie, płyny etc etc. Tak więc nie wiem co było powodem ani czy w ogole coś z tego to problem. Zasada była jedna, jak jakiś mechanik chciał zobaczyć kontrolke - to jej nie było. jak ktoś z nas, zawsze..
Temp na zewnątrz +3 stopnie,słupki wyczyszczone szczotka drucianą, akumulator przyniesiony z domu po nocnym ładowaniu, dla polepszenia rezultatów samochód podpięty pod Sharana na szelkach i oto efekt: [youtube][/youtube] A tak naprawdę jego brak..
Kontrolka od ABS'u pali się nadal przy kręceniu rozrusznikiem. Brak jakichkolwiek pomysłów. Jedynie co zauważyłem, po odpaleniu Sharana 110 konnego, motor tak mocno nie kopcił jak Golf . Tylko ze Sharan od dotyku pali a ten nie.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To reanimuj rozrusznikDomaniak pisze:Kontrolka od ABS'u pali się nadal przy kręceniu rozrusznikiem. Brak jakichkolwiek pomysłów.
W tamtym tygodniu rozbierałem rozrusznik,wymieniłem szczotkotrzymacz, tulejki itp, przyłącze czyściłem jak i pod podstawa akumulatora masy itp
Moglo byc miedzy 5-10 stopni na plus. Faktycznie wtedy start odbyl sie niezle ale uwazam ze mozna lepiej Odnosze sie do silnika tdi 110KM w audi 1997r silnik AFN. Juz mialem czyszczony bendix jakis czas temu chyba rok temu, z powod wlasnie tych slizgow, poczatkowo bylo ok ale teraz znowu wraca to slizganie. A problem z odpalaniem byl i jestszewczi90 napisal
według mnie słychać bendiks w rozruszniku przy tym odpalaniu, ile stopni było rano?
Dzisiejsze odpalanie i drugi start [youtube][/youtube]
Niech ktos mi odpowie dlaczego drugi start silnik juz jest ok a pierwszy nie?
Co jest przyczyne dluzszego krecenia rozrusznikiem zanim zapali?
Wlasnie ten rozrusznik? zuzyl sie? zanieczyscil? kwalifikuje sie do regeneracji?
Inni pisze ze robili rozrusznik i problemu to nie rozwiazalo (Domaniak)
dzieki Panowie
Nie chciełem robić sobie kosztów i kłopotu bez potwierdzenia ze może to być rozrusznik.
Od początku stawiałem na rozrusznik bo swiece zmienione na nowe, a stare sprawdzone i tez grzały.
Dodatkowe problemy z odpalanie występowały także latem przy plusowych temperaturach.
Oddam do regeneracji do sprawdzonego elektryka i napisze ile to u mnie zmieniło.
Jak nie pomoże z odpalaniem to nie będzie słychać już tego ślizgu chwile po starcie.
Nie znam kata wtrysku, nie mam sprzętu do sprawdzenia a do znajomego jeszcze nie podjechałem.
Ale nadal nie rozumiem dlaczego te 60 sekund pracy po pierwszym starcie ulatwia kolejny rozruch. Przeciez silnik, komora spalanie nie nagrzala sie jeszcze.
A rozrusznik juz ma latwiej z zakreceniem i odpaleniem. Co sie zmienia?
Prosze jeszcze o podsumowanie co wplywa na poprawny rozruch silnika diesla:
- zawsze sie mowilo ze dobre paliwo + sprawne swiece + aku z duzym pradem rozruchowym oczywiscie sprawny
a okazuje sie jeszcze ze kilka rzeczy na to wplywa
- kat wtrysku
- rozrusznik
- flitr paliwa (tego do konca nie ogarniam, jak wplywa to na rozruch skoro normalna praca silnika bez zarzutu, a przeciez jak bylo by cos z filtem silnik bylby slabszy)
- cofajace sie paliwa
- powietrze w ukladzie paliwowym
- kat wtrysku
- rozrusznik
- szewczi90
ja dodam że oddawałem rozrusznik do regeneracji i fakt czuję że lepiej kręci bo każdy zna samochód swój i wie czy jest lepiej, ale lepiej nie jest rano może nieco lepiej, u mnie jest tak że latem po nocy pali dobrze jak trzeba i to przed regeneracja rozrusznika i po regeneracji, jak temperatura robi się około 5 na plusie i poniżej tej temperatury to już loteria albo zapali dobrze nieraz a nie raz przy 2+ ma chechłanie małe, nie wiem będę dalej kombinował nagram parę filmików i wrzucę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
