tull
Post
autor: tull » sob sie 05, 2006 14:24
Kupiłem nie dwno Golfa III TDI nie miale wcześniej okazji wypróbować ABS bo jak wiadomo była susza. Wczoraj jak spadł pierwszy deszcz sprawdzałem go i niestety koła sie blokowały i sunąłem po asfalcie. Jaka może być tego przyczyna i czy droga jest naprawa takiego ABSu.? Z góry dziękuje za pomoc
pozdro Waldo
tull
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » sob sie 05, 2006 16:58
tull pisze:Kupiłem nie dwno Golfa III TDI nie miale wcześniej okazji wypróbować ABS bo jak wiadomo była susza.
Myslisz ze ABS dziala tylko na mokrej nawierzchni ?
Napisz jak sie zachowije kontrolka od ABS...
tespis
Post
autor: tespis » sob sie 05, 2006 17:11
mam taki sam problem, kontrolka zapala się po przekręceniu kluczyka i po paru sekundach gaśnie...
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post
autor: kupszczelisty » sob sie 05, 2006 18:38
no to jak kontrolka gaśnie to abs przeszedł test, mi się zapala zawsze jak jest mokro i to jest czujnik abs-u tull, jak jest sucho też działa, da się to odczuć jak hamujesz na jakiś dziurach to czuć jak popuszcza
janek822
Post
autor: janek822 » ndz sie 06, 2006 01:10
U mnie natomiast gaśnie po paru sekundach od zapalenia i po paru metrach mniej więcej przy V=20km/h zapala ponownie i nie gaśnie a ABS nie działa, no i zonk.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
tespis
Post
autor: tespis » ndz sie 06, 2006 09:21
to czemu może abs nie działać skoro przeszedł test? Gdzie szukać?
pozdro
ku_bi
- Forumowy spamer :)
Post
autor: ku_bi » ndz sie 06, 2006 09:29
tespis pisze:to czemu może abs nie działać skoro przeszedł test? Gdzie szukać?
na oko nic nieznajdziesz poz czujnikami w kołach, jak chcesz sprawdzic konkretnie co dolega abs to musisz pojchac z autem na diagnoze komp. np Vagiem
BruceLee30
Post
autor: BruceLee30 » ndz sie 06, 2006 09:37
sprawdz miernikiem wszystkie czujniki napewno ktorys bedzie mial duze odchylenia w dzialaniu
tull
Post
autor: tull » ndz sie 06, 2006 12:14
moja kontrolka wogole sie nie zapala
tull
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » ndz sie 06, 2006 12:16
tull pisze:moja kontrolka wogole sie nie zapala
To sprawdz, czy ktos jej specjalnie nie odlaczyl...
tull
Post
autor: tull » ndz sie 06, 2006 16:02
ale czy wyłączenie kontroli moze spowodować wyłączenie ABS-u ?
tull
ku_bi
Post
autor: ku_bi » ndz sie 06, 2006 16:10
tull pisze:ale czy wyłączenie kontroli moze spowodować wyłączenie ABS-u ?
to może oznaczac, ze była na tyle powazna usterka absu wiec ktos odłaczył kontroke nby niepaliła sie cały czas, moze tez tak byc ze kontrolka sie przepaliła choc to małoprawdopodobne.
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » ndz sie 06, 2006 16:10
Jak ktos ja odlaczyl, bo ABS nnie dzialal, to i tak nie dziala tyle ze kontrolka sie nie swieci...
tull
Post
autor: tull » ndz sie 06, 2006 16:48
to zostawić to i się nie przejmowac czy pojechac do mechanika aby sprawdził co jest?
tull
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
