potwierdzam u mnie dokładnie taka sama historiasebastian1901 pisze:sprzęgło Wam się kończy Panowie a nie synchronizatoryZanim zabrałem się za wymianę sprzęgła to również wymieniłem olej w skrzyni na Castrol TAF-X 75W90 i nic to nie pomogło. Oprócz tego, że piszczało to po rozgrzaniu silnika ciężko wchodził 1 bieg.
Dwumas miał luz po okręgu ok 2cm a tarczy sprzęgła prawie nie było. Do tego tarcza zaczynała trzeć o skrzynię. Głównie pisk był przy redukcji z 4 na 3 i powiedzmy z 1 na 2 w górę i mocnym dodaniem gazu. Przy pisku było odczuwalne dziwne drganie na drążku zmiany biegów. Po wymianie sprzęgła na jednomas wszystkie objawy minęły
zgrzyt przy puszczaniu sprzegla podczas zmiany biegow
Re:
bercik2, ale na każdym biegu czy tylko tak jak u mnie z 3na4 i raz się zdarzyło jak redukowałem z 3 na 2 ...
U mnie zazwyczaj przy redukcji z 4 na 3 przy dużych predkościach obrotowych i skręcie w prawo.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
- acid85
U mnie w dalszym ciągu się to czasami zdarza. Nie jest to zbyt często a od dwóch lat nic się nie stało, więc przestałem na to zwracać uwagę. Jakby się nasiliło, albo sprawiało by inne problemy to bym sie temu przyjrzał bliżej.
potwierdzam że objawy mnie bardzo martwiły i ciągle martwią
ale wystepują bardzo różnie i to mnie dziwi
czyli reasumując sprzęgło się kończy albo nity na tarczy sprzęgła albo poziom oliwy w skrzyni?
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
odkurzę temat
w tamtym tygodniu w aucie miałem jeszcze dwumasa - problem występował
zmieniłem na sztywne koło wszystko nowe - problem jak występował znowu występuje czyli nie jest to zależne sprzęgła.
wydaje mi się to że zależne od paska alternatora bądź rolka ale w najbliższym czasie zrzucę pasek i opiszę wrażenia.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- slawko333
Re:
u mnie rzadko ale czasem zapiszczy, z reguly na zimnym, ostatnio nawet na zakrecie i z reguly przy wbijaniu 3 biegu, olej zmienialem na oryginalny 2 lata temu, stan okfleshu pisze:heeh > synchronizatory w skrzyni.
Piszczło wam w zakręcie przy redukcji?
Prawie na bank tak.
Silnik przesówa się na poduchach w zakręcie i linki niby sztywne ale zmieniają pozycję wbicia biegu.
Dźwięk praktycznie ustąpi jeżeli w skrzyni będzie właściwy stan oliwy > zobaczcie ile macie > ja mam do wymiany uszczelniacze półosi > oraz dodatkowo przegub na półosi od strony kierowcy ociera mi o skrzynię > dodam że tylko czasami > to jest dopiero zagadka! Po zdjęciu przegubu, kielich na łączeniu przegubu ze zskrzynią, wcale nie chce się dać przesówać na boki> więc z jakiej przyczyny ociera?
A nie jest to szarpnięcie paska od pompy wspomagania, która w zakręcie dostaje większe obciążenie?
- slawko333
no raczej nie, bo ten pisk wystepuje rzadko, z reguly przy wlaczaniu 3 biegu i na zimnym, i nie jest to pisk jakby pasek sie sliznal, jest to pisk jakby metal wzgeldem metalu sie przemiescil, trwa to ok pol sekundy
- slawko333
wyelimnowal ktoś ten problem do końca? u mnie teraz coraz częściej się ten pisk,zgrzyt zdarza, raz dziennie a nawet dwa razy, robie ok 50km dziennie, z reguly z redukcji z 4 na 3 i z 3 na 2 bieg i prawie zawsze jeśli robie to na zakrecie w prawo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
