Podpinam się pod temat i pytanie mam co do objawów...
Czy jest to dosłownie szarpanie czy zanik mocy?
W moim TDI jest tak, że jak depnę to powyżej 160 jest jak podczas odcinki w zwykłym benzyniaku... szarpie... odpuszczam gazu, ponownie dodaję i czasem jest spoko...
Czy to o tym mowa w tym temacie?
[mk3 1,9TDI] Czy padła turbina?
Podepnij pod vaga i zrób test. Tu jest pięknie opisane: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html, czyli jak sprawdzić turbinę i przepływomierz.
pozdro
pozdro
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
grubygruby
[ Dodano: 04 Sie 2006 15:11 ]
Okazało sie ze bylo to zwarcie w instalacji.przetarła sie izolacja przy kablu dochodzacym do zaworka ustawiajacego wyprzedzenie zaplonu. dobrze ze samochod mi sie nie zjarał. obyło sie bez zakupu nowych czesci,choc diagnoza kosztowala mnie sporo czasu i kasy. teraz śmiga aż miło.
Dzieki wszystkim za posty!!
U mnie objawy byly inne, tak jak napisalem w pierwszym poscie.RomanK84 pisze:Podpinam się pod temat i pytanie mam co do objawów...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
