wyprzedzenie kąta wtrysku
fryta79
Post autor: fryta79 » czw sie 03, 2006 10:44
cześc jak w tytule robił ktoś mody z tym związane? Czytałem troche o tym na niemieckiej stronie ale z moim niemieckim krucho. Może ktoś już z tym eksperymentował?
pasiak
Post autor: pasiak » czw sie 03, 2006 18:54
opóźnisz to słabnie ale się tak nie przegrzewa przy pałowaniu wyprzedzisz to grzeje się mocniej i jest troche silniejszy
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
twardy
Post autor: twardy » pt sie 04, 2006 00:06
Czyli jak temperaturka troche wolniej się podnosi to może być opóżniony kąt?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
fryta79
Post autor: fryta79 » pt sie 04, 2006 09:21
mam ou siebie pod pompą taki bajerek z którego wychodzą dwa kabelki i to podobno jest to wyprzedzenie kąta wtrysku. na tej niemieckiej stronie było napisane że napięcie jest tam podawane przy rozruchu i dopuki silnik się nie rozgrzeje potem się to wyłącza.
Napisali tam żeby to podłączyć na stałe. Zrobiłem tak że podłączyłem zasilanie na stałe silnik pracował jakby troche ciszej i tak bardziej miękko, ale po rozgrzaniu silnika zaczeła mi mrugać kontrolka od świeć, a jak ostygł to z kolei nie grzały świece.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
