przepływomierz powietrza
Witam jestem nowicjuszem na tym forum dlatego szybko to streszczę.
Tydzień temu auto jechało max 140 po jakimś czasie już 120.
Kolega doradził mi zebym zmienił kabelki od podciśnia i to zrobiłem.
Póżniej zebym wymienił przepływomierz powietrza ale zanim to zrobie powiedzał zebym staregogo przeczyścił płynem do mycia naczyń żeby go odtłuścić i
na nowo włożył bo może sie naprawi.
Zrobiłem to i auto buja się teraz z trudem 90 i czy to mogę traktować jako jako odpowiedz na moje pytanie że problem z mocą to przepływomierz powietrza?
moje auto to vw golf IV 1.9TDI silnik AGR przebieg 300tyś
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Równie dobrze mogłeś uszkodzić przepływomierz podczas czyszczenia, szczególnie jeśli nie był dobrze wysuszony przed zamontowaniem ponownym.
Aby ocenić co się dzieje z autem trzeba przeprowadzić diagnozę vag -błędy logi i umieścić w dziale diagnostyka, przyczyn spadku mocy może być wiele.
- munior
- Forumowy spamer :)
Teraz podziękuj" koledze " za dobre radymimek118 pisze:Póżniej zebym wymienił przepływomierz powietrza ale zanim to zrobie powiedzał zebym staregogo przeczyścił płynem do mycia naczyń żeby go odtłuścić i
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Hmm,a ja słyszałem,że wygotować trzeba.......munior pisze:Przepływkę czyscić płynem do naczyń
Zapytaj kolegę,czy wie co to jest VAG i logi,bo od tego powinno się zacząć,a nie "naprawiać" metodą prób i błędówmimek118 pisze:Kolega doradził mi zebym zmienił kabelki od podciśnia i to zrobiłem.
- munior
Zamiast tracić teraz już niepotrzebnie kasę na ''kompa '' lepiej poszukaj sprawnej przepływkimimek118 pisze:w poniedziałek pojadę na kompa a później dam wam znać co było
wiadomo że przepływka na 99,9% uwalonamimek118 pisze:zebym wymienił przepływomierz powietrza ale zanim to zrobie powiedzał zebym staregogo przeczyścił płynem do mycia naczyń
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Re: przepływomierz powietrza
Dałem ciała z tym przepływomierzem.Auto śmiga ale i tak jest słabsze jak wcześniej.
Wymieniłem też wężyk od podciśnienia bo widziałem że jest walnięty.
Sklepowy dał mi o takich wymiarach 3,2mmx7.0mm nie popełnił błedu?
- munior
Niemimek118 pisze:Wymieniłem też wężyk od podciśnienia bo widziałem że jest walnięty.
