Awaria TDI napędzany OR przy dużej prędkości.
konrad1233
Seat Cordoba TDI AGR 90 seria
Teraz Chip+0,216 = 135 KM
Obecnie oleje rzepak z ropą 50;50
Samochód super jeździł do dziś.
Dziś jadać blisko 200 km/h przez odcinek 5 km, coś uległo uszkodzeniu.
Zjeżdżając z drogi ekspresowej zauważyłem że silnik zaczął nierówno pracować.
Moc była odrobinę mniejsza, ale pojechałem jeszcze 30km.
Kiedy stanąłem na parkingu byłem w szoku !!!
Z odmy która puszczona jest rurką jak w starych samochodach pod spód wydobywały się ogromne ilości dymu, prawie tyle co z rury wydechowej.
Kiedy podniosłem korek wlewu podobnie tylko że jeszcze więcej dymu.
Silnik pracował ale słychać że nierówno.
Poziom oleju bez zmian, poziom płynu tak samo.
Zmierzyłem ciśnienie na cylindrach kolejno : I:22 II:23 III:32 IV:33 dla mojego silnika powinno być miedzy 28-31 atm
Moja teoria:
1.
Nagar z rzepaku odłożył się w komorze tłoka zwiększając st. sprężania. Dlatego mam ponad normę w III i IV.
Co przy dużym obciążeniu silnika przyczyniło się do wydmuchania uszczelki miedzy I i II cylindrem
2.
Poszły pierścienie w I i II tłoku ... ale sam w to nie wierze.
Nie robiłem próby olejowej.
Oleju nie przybywało w misce przez ostatnie 8 tyś km wiec nie ma mowy o zmywaniu filmu olejowego przez rzepak.
Mam teraz problem bo nie wiem czy ściągać głowicę czy nie ??
Co rodzicie robić ??????
Moja teoria:
1.
2.
- Adamm
nie ma innej opcji jak zdjecie glowicy i sprawdzenie co sie podzialo, niekoniecznie musi byc to wina paliwa
to nie jest nowa jednostka i jezdzenie 200 km/h tez jej nie sluzy
konrad1233
Trudno będę musiał zdjąć, tym bardziej mnie to irytuje bo niespełna pół roku temu robiłem głowicę ( nowe szpilki uszczelka, równanie itd...... wiadomo wyszło mi 1 000 zł )
Uszczelka założona nominalna, przyczyną był wtedy przedmuch przez uszczelkę do płynu chłodniczego.
Szukałem po forach ale nie znalazłem takiego przypadku jak mam teraz.
Za jakiś tydzień wezmę się za robotę i mam nadzieję że ustalę przyczynę.
konrad1233
Może ktoś jednak ma jakiś pomysł ? Zanim zdejmę główkę
Re: Awaria TDI napędzany OR przy dużej prędkości.
Ciśnienie mierzyłeś na zimnym silniku? Zmierz po nocnym postoju na zimnym i zrób próbe olejową. Napisz co wyjdzie.
Jak wygladała temparatura przy tych 200km/h?
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
konrad1233
Ok
A temperatura, olej doszedł do 120 st. kiedy to się stało.
Przy czym temp. 110 st. jest normą, zawsze taką mam czy miasto czy trasa, nawet pory roku nie grają większej roli.
- souler
- VWGolf.pl Killer
jak zabić silnik w 5 minut
rodzaj paliwa nie ma tu znaczenia. zmierz jak bóg przykazał ta kompresje, bo bzdury masz okropne.
pekł tłok lub pierscienie bo jest przedmuch do skrzyni korbowej
silnik złom ubity przez wysoka temp i prawdopodobnie zerwanie filmu olejowego=brak smarowania
Nie zabiło go paliwo a niemumiejętna eksploatacja
stanislaw.dziaslo
konrad1233
No Panowie zabieram się za silnik od wtorku, zobaczę co za kwiatki wyrosły pod głowicą.
Modlę się aby to była tylko uszczelka...
Oczywiście napiszę co jest kiedy już go otworzę
to nie uszczelka...zamiast tracic czas na modły szukaj motoru lub $
Niestety podbijam.Tez uważam że z opisu wychodzi na tłok lub pierscienie.Fahoo pisze:to nie uszczelka...zamiast tracic czas na modły szukaj motoru lub $
konrad1233
Niestety, jeszcze nie. Tak jak wyżej napisałem w wtorek dopiero.
Samochodu nie mam pod domem tylko został u rodziny 100 km dalej.
Na szczęście mam tam wszystkie potrzebne narzędzia, we wtorek poinformuję Was co jest grane.
Tak na marginesie, rozmawiałem z kumplem który sprzedaje części i mówił, jeżeli trzeba 2X (tłoki + pierścienie) to lepiej szukać dobrego motoru niż bawić się w remont bo się nie opłaci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
