jak je sie naprawia? regeneracja? inne uzywane czy sa zestawy naprawcze?waski1 pisze:pompki się rozleciały.
niestety nie mam innych pompek, ani nie mam od kogo ich wziac...waski1 pisze:wsadzić jakieś pompki i odpalić auto
To jest bardzo kosztowny zabieg i zdaje się,niezbyt przedłuża pompkom życie...mateusz13579 pisze:jak je sie naprawia? regeneracja? inne uzywane czy sa zestawy naprawcze?
jarzmo to tel bolec w srodku sprezynki?jamesoki pisze:jarzma pompek są wyrobione
grzybki - to sa takie cypki nakladane na srodek talerzyka? i gdzie kupic zestaw naprawczy pd?jamesoki pisze:Grzybki są w zestawie uszczelek PD,
mialem bardzo duzo opiłkow metalu w misie olejowej, smoku, pompie oleju...jamesoki pisze:gdzie są pozostałe blaszki z pozostałych pompek?
sciagales mise u siebie?jamesoki pisze: U siebie nie znalazłem ani jednej
kolego, a tez miales taki objaw cykania?jamesoki pisze:To cykanie może być stukaniem talerzyka pompki w dźwignię.
a jezeli kolnierz PD bedzie tak lekko zgięty jak na Twoim zdjeciu, mozna zastosowac taki zestaw naprawczy?jamesoki pisze:Jeżeli pompki nie zostały uszkodzone inaczej jak tylko jarzma to nic więcej nie trzeba robić.
tez z dnia na dzien?jamesoki pisze: u mnie 4 pompki tak się rozleciały
Nie to ta rura na zdjęciumateusz13579 pisze:jarzmo to tel bolec w srodku sprezynki?
W AJM oryginalnie są to takie wałeczki i to są śruby starego typu. Trzeba wymienić na nowego typu. Mówiąc inaczej oryginalnie śruba regulacyjna ma gniazdo a po wymianie na nowy typ powinna mieć zakończenie kuliste. Jest to jedna z wad konstrukcyjnych pierwszych PD-ków.mateusz13579 pisze: grzybki - to sa takie cypki nakladane na srodek talerzyka? i gdzie kupic zestaw naprawczy pd?
Nie ale jak widzisz na zdjęciu trochę inaczej się to wypracowało.mateusz13579 pisze:sciagales mise u siebie?
To zależy co rozumiesz przez cykanie. U mnie doszło do skrzypienia w wyniku suchych popychaczy PD. Suche popychacze były wynikiem drugiej wady konstrukcyjnej PD, wypadły zaślepki z kanałów olejowych w wyniku czego tylko jedna pompka na cylindrze 4 była smarowana. Mój wątek opisujący tą wadę już znasz.mateusz13579 pisze:kolego, a tez miales taki objaw cykania?
Kołnierz na moim zdjęciu nie jest zgięty tylko wyszorowany dźwignią popychacza PD.mateusz13579 pisze:a jezeli kolnierz PD bedzie tak lekko zgięty jak na Twoim zdjeciu, mozna zastosowac taki zestaw naprawczy?
Jarzma padają z czasem. Przy śrubach tego typu od momentu wyjazdu z fabryki. Objaw bardzo szybko przyśpieszył gdy olej przestał zasilać wałek popychaczy pompek.mateusz13579 pisze:tez z dnia na dzien?
Każdy ma swój pkt widzenia.mateusz13579 pisze:czy taki zestaw pomoze? bo z mojego pkt widzenia sprezyny nadal beda luzne (nie bedzie jak w orginale)
Czy ty aby na pewno rozumiesz po co te jarzma są?mateusz13579 pisze:wiec wiaze sie to z ryzykiem ponownego uszkodzenia, badz pompek?
Co to znaczy na sztywno?mateusz13579 pisze:Czyli te sprężyny nie będą jak w orginale zrobione na sztywno?
U mnie nic nie jest/było wygięte.mateusz13579 pisze: tyle ze kołnierz nie jest tak wygiety
kolego jak to sprawdzic i jak wygladaja te zaslepki?jamesoki pisze:ypadły zaślepki z kanałów olejowych
chodzi mi o to ze po wyjeciu z glowicy pompowtrysk bedzie w jednym kwalaku nawet gdy bedzie sie go podrzucalo, aktualnie mam pompke w 3 czesciach - dol pompowtrysku, sprezyne i ten bolec. mowiac na sztywno mialem na mysli pierwsza wersje - przeciez gdy zastosuje sie taki zestaw okej wada zostanie usunieta, ale sprezyny nadal nie beda scalone z pompka.jamesoki pisze:Co to znaczy na sztywno?
Kanał olejowy zaczyna się na pierwszym twoim zdjęciu po prawej stronie tam gdzie jest półokrąg, gdzie osadzony jest wałek popychaczy PD. W tym właśnie wałku na bokach jest wywiercony otwór i wbite są zaślepki u mnie wypadły te zaślepki.mateusz13579 pisze:kolego jak to sprawdzic i jak wygladaja te zaslepki?
a po co mają być? Do czego służą te jarzma? Ja ciebie nie namawiam twój samochód możesz oczywiście wymienić pompki na nowe chcesz kody zamienników bo tych oryginalnych już nie robią?mateusz13579 pisze:przeciez gdy zastosuje sie taki zestaw okej wada zostanie usunieta, ale sprezyny nadal nie beda scalone z pompka.
To właśnie to może ci cykać. Niestety nie mam dźwięku więc musiałbyś opisać charakter cykania. Jeżeli dzieje się tak przy przegarowaniu to znaczy że gdzieś jeszcze jakiś metal się telepie po silniku.mateusz13579 pisze:na pompce 2 i 4 zaznaczone sa wytarcia talerzykow, nie wiem czy ma to cos wspolnego z tym ale wole to nadmienic.
czyli mimo ze sprezyna nie bedzie jak w orginale to bedzie spelniac swoje zadanie oraz bedzie to poprawiona wada juz?jamesoki pisze:a po co mają być?
jesli to moze byc przyczyna to po zrobieniu takiego zestawu naprawczego bedzie wszystko ok, czy trzeba wymieniac te talerzyki?jamesoki pisze:To właśnie to może ci cykać
dzwiek jest w filmiku na koncu mojego posta. cyka wraz ze wzrostem obrotow, czestotliwosc jest stała. spod maski slychac w okolicy 1 cylindra (wg oznaczenia na zdjeciu) po wejsciu do kanalu jest wrazenie jakby glosniej bylo na dole.jamesoki pisze: Niestety nie mam dźwięku więc musiałbyś opisać charakter cykania
Sprężyna będzie jak w oryginalemateusz13579 pisze:czyli mimo ze sprezyna nie bedzie jak w orginale
To niezła cena. Kontry nadają się stare.mateusz13579 pisze:dzownilem do aso w mojej okolicy i chca 18zł za te nowe sruby regulacyjne.
W aso lub na allegro cena około 80 PLN/szt. oryginał Bosch.mateusz13579 pisze:PS. Gdzie kupic zestaw naprawczy do PD
jamesoki pisze:Niestety nie mam dźwięku więc musiałbyś opisać charakter cykania
mateusz13579 pisze:dzwiek jest w filmiku na koncu mojego posta
czy w tym zestawie naprawczym beda te grzybki/talerzyki ktore u mnie dwa sa wtarte?jamesoki pisze: Sprężyna będzie jak w oryginale
sory kolego, ale przez to wysztko mam taka sieczke w glowie ze nie zauwazylem tego. Ciagle siedzi mi w glowie fakt tej podkladki ktora znalazlem w misce...jamesoki pisze:Kłania się czytanie ze zrozumieniem.
