mk4 - cieknie z czujnika temperatury płynu chłodzącego
driven1
Post autor: driven1 » sob wrz 01, 2012 20:59
Cieknie mi spod czujnika temp. płynu chłodzącego (Golf 4 1,9 TDi, 115km, AJM).
Króciec jest dobry - nie widać odkształceń, nie ma pęknięcia.
Jak silnik się nagrzeje i dostanie ciśnienia zaczyna kapać spod czujnika, tzn. czujnik puszcza, płyn zbiera się i kapie na końcu króćca od strony czujnika.
Próbowałem już na silikon i nic.
Znajomy kupił mi nowy czujnik (firmy KW - nie wiem co za firma) wymieniłem - cieknie, wymieniałem nawet oring i nic. Nadal cieknie.
Czujnik stary jest cały. Bez uszkodzeń.
I stary oryginalny i nowy wchodzi w króciec bez problemu.
Jaki czujnik kupić? Co mogę zrobić?
Łukasz86
Re: mk4 - cieknie z czujnika temperatury płynu chłodzącego
Post autor: Łukasz86 » sob wrz 01, 2012 21:21
silikon nic nie pomorze :los2:
Gdzieś dalej sie sączy i dopiero na czujniku kapie poszukaj dobrze :D
driven1
Post autor: driven1 » sob wrz 01, 2012 21:35
Szukałem , szukałem.
Podkładam lusterko pod spód i patrze.
Płyn zbiera się na końcu króćca.
Wypływa na 100% od czujnika, króciec jest mokry zawsze z dołu na samiutkim końcu - nigdzie indziej.
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » sob wrz 01, 2012 22:22
driven1, sprawdź czy oryginalny czujnik nie jest grubszy od tej podróby KW jeżeli czujniki będą identyczne i nawet oringi nowe nie pomagają to przyczyna musi leżeć w króćcu ,ok
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz wrz 02, 2012 10:01
wystarczy ze podjedziesz do sklepu i dobierzesz grubszy .....niejednokrotnie zdarza się ,że przez nieszczelność wytrąca się osad w gnieździe i po montażu przecieka
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
driven1
Post autor: driven1 » ndz wrz 02, 2012 11:24
Króciec do wymiany.
Gdzie taki kupić poza allegro? Jakiś nowy by się przydał.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz wrz 02, 2012 13:42
driven1, intercars
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
