*daniel*
Post
autor: *daniel* » pn lip 24, 2006 20:03
witam!!!panowie powiedzcie mi jak to jest z tymi oznaczeniami silnika chodzi mi dokładnie o np "jp"itd!!!chce kupic mk2 turbo diesla albo najlepiej 1.6tdi i chce sie dowiedziec jaki motor najlepszy a jakiego sie wystrzgac zeby niewtopić!!!!!!!!!
dzieki z góry
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » pn lip 24, 2006 20:21
najlepiej SB lub RA, ale jak znajdziesz w dobrym stanie JR z pompa z grzybkiem to bierz i sie nie zastanawiaj
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Post
autor: specWROC » pn lip 24, 2006 20:22
ja mam 1V i jestem bardzo zadowolony:)
wilk
- wilk.vwgolf.pl
Post
autor: wilk » pn lip 24, 2006 20:45
GTD *SB*
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
Macienty
Post
autor: Macienty » wt lip 25, 2006 02:31
z JR zawsze mozesz zrobic na SB dokladajac intercooler i podkrecajac dawke i cisnienie doladowania robi sie calkiem ciekawy silniczek, tak jak maja to porobione koledzy z forum
btw, tdi to nie jest skrot od turbo diesel intercooler
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » wt lip 25, 2006 12:01
macientyvw pisze:JR zawsze mozesz zrobic na SB
roznia sie kilkoma innymi rzeczami niz tylko ic, ale fakt JR tez sa niezle
Cinek
Post
autor: Cinek » wt lip 25, 2006 12:54
wilk pisze:GTD *SB*
GTD to tylko wersja wyposażenia, może być GTD *JR*
ale rzeczywiście SB/RA są najmocniejsze ale w związku z tym trudno znaleźć nie zajechanego
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » wt lip 25, 2006 15:33
A ja się podloncze 1V też daje radę !!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
*daniel*
Post
autor: *daniel* » wt lip 25, 2006 16:48
dzięki panowie za szybką pomoc wezme pod uwage wasze sugestie!!!
wiem jedno ze najlepszy byłby 1.6 td z intelcoolerem bo ojciec miał kiedys takiego chodził jak zegarek ciuchutko jak benzynka tylko turbinke było słuchac i to było piekne a rwało go do przodu okropnie!!na swiatłąch audicom 2.3E został w tyle!!!a tu taka niesforna dwojka w dieslu ehehhe!!miałem niedawno mk1 z silnikiem od mk2 1.6 diesel chodził super bardzo zrywny niedowiary ze diesel moze tak odejsc!!!ale mk1 ma swoja wage 860 kilo która robi swoje!!dzieki jeszcze raz pozdrawiam!!!
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
wilk
- wilk.vwgolf.pl
Post
autor: wilk » wt lip 25, 2006 17:46
Cinek pisze:GTD to tylko wersja wyposażenia, może być GTD *JR*
Ta, ale GTD *SB* fajnie brzmi
Cinek
Post
autor: Cinek » wt lip 25, 2006 21:01
wilk pisze:Cinek pisze:GTD to tylko wersja wyposażenia, może być GTD *JR*
a to ja tam nie wiem, ze słuchem u mnie kiepsko
Macienty
Post
autor: Macienty » śr lip 26, 2006 01:49
*daniel*, nagrodz chłopakow pomogl... po to to jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
