Problem z odpaleniem WV Golf 1.9 TDI 101KM
witam, mam straszny problem z odpaleniem mojego golfa, po dluzszym czasie jak autko postoi np rano(po calej nocy na parkingu) chcac odpalic autko trzeba go bardzo dlugo krecic, czasami sie zdarza ze doslownie zalapie i odrazu gasnie, po ponownym kreceniu autko odpala i przez jakies 2-3 sekundy chodzi nierowno i zaraz jest ok. czy mozliwe jest to ze pompa cisnienia paliwa jest nieszczelna i do wezy dostaje sie powietrze i dlatego tak dlugo trzeba go krecic? po odpaleniu i ponownym zapaleniu auto odpala odrazu.nadmieniam ze widac ze pompa jest wilgotna. czy wystarczu wymienic tylko uszczelki/zimeringi czy lepiej nowa kupic? jakie sa koszta naprawy takiej usterki. no i czy wiecie czy w szczecinie ktos to naprawia?
Witam , jest temat dotyczący tego problemu
, Tak na szybko to mogę podpowiedzieć że wcale Vacum nie musi być tego przyczyną, pewnie uszczelki na pompowtryskach do wymiany a w gorszym wypadku całe pompowtryski( nowe bądź reg.), do sprawdzenia także pompa niskiego ciśnienia w zbiorniku paliwa. Poczytaj moje zmagania z podobnym problemem.
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
Od kiedy masz taki problem? Problem się pogłębiał od jakiegoś czasu, czy zaczął gorzej palić z dnia na dzień?
problem zaczal sie jakis czas temu, nie bylo to gwaltowne. na poczatku zdarzalo sie to zadko i zbiegiem czasu coraz czesciej az teraz jest tak codziennie przewaznie z rana bo cala noc autko stoi,trzeba go dluzszy czas krecic aby zapalil, a jak odpali to juz jest wszystko ok do momentu az znowu nie postoi powiedzmy calej nocy. bylem na komputerze 2 razy i zadnych bledow nie wykrylo odnosnie silnika. a czy jakby cos dzialo sie z pompowtryskami to by wyskoczyl jakis blad na diagnozie komputerowej?
odpada - ciężko by palił nawet i potempiotreq pisze:A może problem z kostką stacyjki...
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
i problem rozwiazany, na poczatek uszczelki w pompie wymienione i bylo ok przez tydzien....no i zostaly uszczelniacze na pompowtryskach wymienic i to byl cel w dziesiatke, autko juz pali od kopa. a uszczelki na pompowtryskach te gumowe poparciale byly masakrycznie ;/ dzieki wszystki za pomoc
OLGRAN pisze:Tak na szybko to mogę podpowiedzieć że wcale Vacum nie musi być tego przyczyną, pewnie uszczelki na pompowtryskach do wymiany![]()
Re: Problem z odpaleniem WV Golf 1.9 TDI 101KM
Miałem podobny problem, okazało się że wymiana pompy vacum (używka) pomogła.
Panowie a ja wymieniłem pompe wacum i problem pozostał po nocy na rozruch potrzebujue z 5-6 obrotów czujniki cieczy nowe , MOze ktos wie ile paliwa powinna podac ta pompa w zbiorniku ? bo jak wezk z filtra dałem do butelki to po przekreceniu zaplonu wypluła słabo 100-200ml
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
bolooo, pompę niskiego ciśnienia w zbiorniku masz sprawną, ona pracuje tylko kilka sekund po przekręceniu kluczyka. Obstawiam u Ciebie na 99% uszczelki na pompkach. Po wymianie będzie palił od strzału.
no i na 3 pompkach uszczelki były zwalone .... zobaczymy jak auto bedzie paliło po długiej nocy na dworze- zamątowany kpl BOSCHA
OLGRAN, taa...a jak uszczelki wymienione na pompkach i w vacum i dalej lipa po nocy to co moze byc nie tak?
OLGRAN,
OLGRAN,
czy aby na pewno?pompę niskiego ciśnienia w zbiorniku masz sprawną, ona pracuje tylko kilka sekund po przekręceniu kluczyka
A nie? Kolega bolooo zapytał o ilość podanej ropy przez pompę niskiego ciśnienia po przekręceniu kluczyka a nie odpaleniu. Przekaźnik uruchamia pompę na kilka sekund. Pewnie kolega Fahoo miał na myśli prace pompy już po odpaleniu?Fahoo pisze:OLGRAN,
Fahoo, czy aby na pewno?
Ps. Wiadomość od kolegi bolooo po wymianie uszczelek pompek
cyt.
nawet nie zdążę pomyśleć żeby kluczyk przekręcić i już pali
