Golf Mk3 1.9 TD-szarpnięcie przy gaszeniu silnika
koko6
Post autor: koko6 » wt lip 17, 2012 19:02
Mam następujące pytanie--gdzie szukać przyczyny,że auto przy gaszeniu silnika raz zachowuje się normalnie tzn.gaśnie swobodnie i miękko a innym razem przy tej samej operacji jest odczuwalne silne szarpnięcie.Bardzo proszę o wskazówki.
fire&fice
Re: Golf Mk3 1.9 TD-szarpnięcie przy gaszeniu silnika
Post autor: fire&fice » pt lip 20, 2012 19:01
Moze byc poduszka zerwana
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lip 20, 2012 21:04
Zacinający się elektrozawór w pompie wtryskowej.Nie tnie od razu,tylko przepuszcza jeszcze na któryś z wtryskiwaczy.
koko6
Post autor: koko6 » sob lip 21, 2012 08:54
Michał_1977 na Ciebie zawsze można liczyć,bardzo dziękuję.Powiedż mi gdzie jest usytuowany ten zawór i czy jest możliwość naprawy lub wyczyszczenia,ewentualnie ile taki zawór kosztuje.Pozdrawiam.Jak można wyczyścić to w jaki sposób.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lip 21, 2012 09:05
koko6, zawór znajduje się nad tłoko-rozdzielaczem,czyli tym ustrojstwem z którego wychodzą rurki na wtryski.
Kluczykiem 8mm odkręć konektor,a następnie kluczem 24mm odkręć zawór.Jak będziesz go wyjmował,to uważaj,żeby czegoś nie pogubić.Jest tam o-ring,sprężynka i "palec" zamykająco-otwierający.
Sprawdź,czy palec swobodnie pracuje w obudowie tłoko-rozdzielacza.
koko6
Post autor: koko6 » sob lip 21, 2012 12:24
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
