Metaliczny dżwięk,na jałowym,i przy dodawaniu gazu
Więc mam odgłos metaliczny,lecz skąd on sie wydobywa nie wiem,odgłos tylko na ciepłym silniku na jałowym cały czas,w czasie jazdy słychac przy dodawaniu lekko gazu na drugim i trzecim biegu do max 60km/h jak puszcze pedał gazu nie słychać nic,odgłos w czasie jazdy jest cały czas jak auto osiagnie temp 90stopni
Kat wtrysku na zimnym 46 na gorącym 49,na zimnym jest cisza dopiero jak dojdzie do 90C i stopniowo sie silnik nagrzewa to i ten głos sie nasila w tle silnika go tak jak by słychać.
filmik:
seat leon 1.9tdi 110km na 140km[ASV]
zrobiłem kolejne 2 filmiki trzeba sie wsłuchac w ten dżwiek bo siedzac w środku w kabinie tak nie słychać,na obydwu filmach słychac ten dzwięk jak przyspieszałem powoli na jałowym do 2tys obrotów to ten dżwięk coraz szybciej cykał ale ten sam dżwiek nie nasilał sie głośniej.
1:
2:
Tu na filmie dobrze słychać i najgłośniejszy tam jest punkt z 00.24do 00.28min i zaś 1.17 do 1.25min i najgłośniej słychac jak zbliżam do silnika aparat telefoniczny od strony prawej tam najgłośniej w 2.01min do 2.04min.
I zaś jak stoje z boku auta z prawej strony tez słychac i cały czas ten dżwiek po rozgrzaniu autka ,czy na jałowym czy jak jade i dodaje gazu to słychać,ale nie zawsze słychac jak jade i dodaje gazu, też sa momanty ze jest cisza np 3km nic nie tłucze matalicznie.dodam że mam luz na wirniku sprężarki klimy słychać jak sie pod autem zakręci ręcznie kołem od klimy łożysko słychać.W kabinie słychać lekkie buczenie nic pozatym.reszta osprzetu ,sprzegiełko,napinacz nowe no prawie nowe 12tys nalatane maja.
filmik:
1:
2:
- areczek0000000
Sory coś się wykasowało.A co do twego problemu to mogą stukać szklanki zaworowe.Na zimnym cisza a ciepłym będą klepać.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
ale taki dzwięk by był od szklanek?szklanki chyba by było słychac na zimnym też?i prędzej takie walenie...
Przewód paliwa podaje piane filtr pewnie zapomniał jak nowym był. A cykanie ofc szklanki do wymiany.
http://allegro.pl/popychacz-zaworu-hydr ... 07475.html" onclick="window.open(this.href);return false;
''Przewód paliwa podaje piane filtr pewnie zapomniał jak nowym był'' stwierdzenia nie rozumiem o co chodzi? ale nadal mnie zastanawia odgłos czy to faktycznie szklanki?ale też tak mi sie wydaje że to szklanki!
Nie wiem może się myle ale patrząc na filmik masz brudny filtr paliwa. Jeżeli dodajesz gazu i terkotanie rośnie razem z gazem to szklanki.
Wlej to może pomorze ale nie musi http://allegro.pl/liqui-moly-wycisza-hy ... 28723.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Filtr paliwa jakies 3tys temu wymieniany bosch,i tak zrobie szklanki wymienie szkoda że nie wymieniłem przy rozrządzie jak wymieniałem jakieś 5tys temu teraz dodatkowa robota i płacenie:(oby sie nie okazało że wymienie szklanki a to będzie co innego...Ale dziekuje za dotychczasowe odp,jak ktoscoś jeszcze ma do dodania i sądzi ze to co innego to prosze o odp.
Pamietaj że sa dwa rodzaje szklanek do vp, musisz kupić te drożesze.. , jest temat na forum jaki numer szklanek ma być. Pozdro,
2 rodzaje szklanek do silników alh asv ahf agr jest jeden rodzaj---- wyższe.
Do afn ahu 1z avg ahh jest drugi rodzaj szklanek to ----- niższe.
Dziś zaobserwowałem ,że jak jadę np w długa trase i przejade coś już z 100km to dżwięk ustaje i już sie nie pojawia,przejechałem 1100km dzis i ani razu mi nie słyszałem dzwięku,dopiero jak sie silnik ostudzi i ponownie nagrzeje znowu sobie cyka,czy to ewidentnie szklanki bo juz chce kupować?
Może to głupie ale sprawdź olej ( Stan). Niski poziom też powoduje cykanie szklanek
olej sprawdzałem a nawet dolałem troszke ponad max,jakieś 3tys temu,,,jak ktoś jeszcze ma jakieś sugestie prosze pisac,za dotychczasowe dziękuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
