Wyciek przy pompie wody z trójnika 1.9 toledo
michalikpiotr
Witam. Posiadam toledo 1997 rok 1.9 1y 64 km. Zauważyłem wyciek z węża który wychodzi z pompy wody i wchodzi w trójnik. Jest na nim opaska metalowa ale nie można jej ścisnąć. Założyłem obejmę ale nic nie dało dalej cieknie. Wąż cały tylko cieknie z łączenia. Nie wiem czy są tam jakiś uszczelki czy co. Dowiedziałem się że są to szybko złączki czy coś takiego. Zrobiłem fotkę i wysyłam ją. Cieknie z węża na którym jest obejma metalowa. Pozdrawiam i proszę o pomoc. Sorki że piszę na forum golf ale dużo czytam na nim i sporo już się dowiedziałem rzeczy które mi pomogły w seacie. Pozdrawiam
- areczek0000000
Witam moim zdaniem musisz to zdemontować i wtedy sprawdzisz 1 2 3 wąż i trójnik, czy nie jest pęknięty.Bo to wcale nie jest powiedziane,że to leci z tego przewodu co go skręciłeś.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
michalikpiotr
tz jak odpalę silnik i pochodzi trochę albo przejadę się chwile to widać jak na obrzeżach węża tz gumy jest mokro i woda spływa brzegami góra jest sucha. A jak by był pęknięty idzie dokupić taki króciec tz ten trójnik. Nurtuje mnie pytanie jak on jest montowany tz ten wąż. jak on się łączy co jest w środku. Pozdrawiam
Ten trójnik wymienia się razem z wężami.Tak po prostu występuje w sprzedaży.Na pewno pękł ze starości.
Kup w inter carsie ,albo w innej wiekszej hurtowni na pewno powinni mieć na miejscu.
- stefano189
węże są ściśnięte opaskami, które są niedemontowalne. Ja miałem to samo u siebie. Nie pozostaje nic innego jak wymienić cały komplet = 3 węże + trójnik. Komplet w ASO kosztuje 110zl, a gość w aso powiedział, że większość problemów z tymi wężami są spowodowane nieszczelnością na pompie wtryskowej, bo ropa doskonale rozpuszcza gumę (( węże chłodnicze nie są olejo- i ropoodporne
)). Póki nie ściągniesz tego, to nie będziesz wiedział co mu dolega. pozdro
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
michalikpiotr
Re: Wyciek przy pompie wody z trójnika 1.9 toledo
z pompy wtryskowej nie cieknie jedynie olej troszkę z pod pokrywy ale to minimalnie i nie leci na te węże. A jakiś numer tego albo jak to się fachowo nazywa
- stefano189
numer 028 121 053Q wąż wodny ( króciec - pompa wody - chłodniczka oleju) cena w aso = sorry 130 zł a nie 110zl. pozdro
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
michalikpiotr
a gdybym go wymontował i spróbować może sciągnąć obejmę i założyć taką zaciskaną może by dało coś. Rozbierał ktoś ten wąż coś tam jest jakaś uszczelka czy coś. Na allegro nie mogę znaleść nigdzie tego. Ciężko się zmienia? Wody całej z układu nie muszę spuszczać?
Jak zdejmiesz tego węża to zleci cały płyn z układu.Jak pękł ten plastik to nic nie wymodzisz.On ze starości robi się kruchy i pomaga tylko wymiana.
Na alegro ciężko go znaleść bo nie wiadomo jak go wpisać.
Jesli chcesz jutro wieczorem podeślę Ci nr firmy hans prais to może znajdziesz wtedy.
michalikpiotr
możesz wysłać ja też spróbuje poszukać coś we wrocku. Ale patrzę to ciężko będzie go wymienić trochę odkręcania będzie. Przynajmniej węże do wtrysków zasłaniają go
Da sie bez odkręcania czegokolwiek tylko trochę cierpliwości.
Hans Preis'a ani Toprana osobiście nie polecam. Wytrzyma kilka miesięcy i znowu zacznie puszczać. Jak już kupować, to tylko oryginał. Różnica w cenie kilkadziesiąt złotych, a w jakości kolosalna.J.B.S. pisze:Jesli chcesz jutro wieczorem podeślę Ci nr firmy hans prais to może znajdziesz wtedy.
Tak jasne ja mam już trzy lata i paru moich klientów co najmniej po dwa lata.Poza tym hansa kupisz za 30-40 zł a ori ponad stówkę.
Ja różnicy nie widzę ,wiec po co przepłać
michalikpiotr
witam właśnie wymieniłem spuściłem płyn i wlałem ten sam plus wody destylowanej. Mam dwa pytanka. Pierwsze to obejmy były takie zciskane potrzebne są szczypce żeby je zacisnąć nie wiem czy to orginalne ale kupiłem opaski metalowe skręcane i zastopiłem nimi. Może tam być nie cieknie nigdzie czy te orginalne są lepsze. Drugie pytanie mam teraz niebieski płyn a wszyscy mają czerwony czy różowy. Jaki kupić i ile wchodzi. Pozdrawiam
