Bardzo dziwne zachowanie silnika. Agr
peyo32
Post autor: peyo32 » ndz kwie 22, 2012 11:55
Witam.
Silnik AGR
Zaznaczam że nastawnik kryształ wyczyszczony w zasadzie nawet nie był brudny.
Dojeżdżając do skrzyżowania lub tocząc się powoli na luzie silnikiem trzęsie nie równo pracuje.
Po całkowitym zatrzymaniu objaw ustępuje.Tak samo stojąc z górki trzymając na hamulcu puszczam hamulec auto zaczyna się powoli toczyć a silnikiem zaczyna telepać.
Po odpięciu wtyczki od impulsatora objawy o połowę ustępują.
Żadnych błędów. W dynamicznych jakby za mało dostawał powietrza jest ok 600 ale to chyba nie ma znaczenia do tego problemu.
Pozdrawiam.
Chcesz podłączyć się pod vag,zregenerować nastawnik pisz gg lub PW
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 22, 2012 12:06
Statyczne robiłeś ?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz kwie 22, 2012 15:07
peyo32, jest caly topik na ten temat na forum !
Pytka
Post autor: Pytka » czw maja 03, 2012 20:59
odgrzeje troszkę temat ;) czy jest możliwe że objawy jak u kolego powyżej są spowodowane czym innym niż brudny nastawnik?
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n ;)
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM ;)
peyo32
Re: Bardzo dziwne zachowanie silnika. Agr
Post autor: peyo32 » pt maja 04, 2012 07:51
Pytka pisze:odgrzeje troszkę temat ;) czy jest możliwe że objawy jak u kolego powyżej są spowodowane czym innym niż brudny nastawnik?
Oczywiście nastawnik wyczyściłem na kryształ więc odpada zobaczymy po wymianie sprzęgła bo też jest do wymiany na razie czekam na reakcje klienta.
Pozdro.
Pytka
Post autor: Pytka » pt maja 04, 2012 13:56
ok daj koniecznie znać co to było , ale raczej nie wydaje mi się żeby to było od sprzęgła bo u mnie sprzegło pracuje idealnie a objawy są takie same hmm w przyszłym tyg auto odstawiam do Tune-up na korekte to może chlopacy coś doradzą ,tylko że ja byłem pewien że to nastawnik heh i od razu chciałem dać do czyszczenia ale po twoim poscie boje się że wywale kase i dalej bedzie go telepotało hmm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
