Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lut 13, 2012 21:08
Witam, do Twojego samochodu i nie tylko, bo do wszystkich z grupy Vag, będzie najlepszy obd2, ja nawet do golfa z 2006r. się podłączałem, ale tylko do samego silnika.
Może jeszcze poczekaj niech ktoś jeszcze się wypowie.
Pozdrawiam.
Tomek
iiktorn
Post autor: iiktorn » wt lut 14, 2012 17:11
no to czekam na innych znawców tematu
matipl6600
Post autor: matipl6600 » śr lut 15, 2012 23:15
ja kupiłem na alledrogo obd2 chyba za 160 zł miało być na usb jest na com ale nawet i lepiej. złącza jakie dostałem to: 16 pinowe (passat b4, audi a3 te pierwsze, golf 3, golf 4 działają na pewno), 2 kostki po 2 piny (widziałem cos takiego w audi 80 B4 i Transporter T4), i surowe 4 kabelki zakończone pinami po port com do podłączania "na dziko" w kostkę (chyba). na pw przesyłam nazwe sprzedawcy.
pozdrawiam
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
tomek08
Post autor: tomek08 » śr lut 15, 2012 23:49
Witam, matipl6600, kom jest lepsze, szybciej się łączy niż USB.
Ja działałem na USB, ale dziś kumpel uruchomił mi to na coma i jest o niebo szybciej i lepiej, w ogóle się nie przycina.
Pozdrawiam.
Tomek
iiktorn
Post autor: iiktorn » pt lut 17, 2012 23:35
dzięki za pomoc . na pewno kupię kkl.
w między czasie złapałem znajomego mechanika z komputerem i spisałem sobie trochę danych
jak ktoś chce pomóc to zapraszam do nowego tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=447825" onclick="window.open(this.href);return false;
czarek236
Post autor: czarek236 » śr kwie 04, 2012 20:16
Witam panowie prosze podpowiedzieć jaką uszczelke należy wymienic :hmm: aby pozbyć się tak przykrego widoku.
pozdrawiam
damian4422
Post autor: damian4422 » śr kwie 04, 2012 21:02
Wg mnie to uszczelka pod nastawnikiem... Nr kat. 1 460 206 305 Na forum jest instrukcja jak to wymienić. Sam przez to przechodziłem...
Mój golf:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=453944&p=5467933#p5467933[/url]
zyggy
Post autor: zyggy » czw kwie 05, 2012 09:44
A ja bym na początek umył pompę jakimś środkiem (np: Wutrh - zmywacz do hamulców czy uniwersalny, taki w sprayu) i sprawdził skąd cieknie.
pzdr
zyggy
tomek08
Post autor: tomek08 » pt kwie 06, 2012 01:05
Witam, popieram zyggy,
Pozdrawiam.
Tomek
jaro31181
Post autor: jaro31181 » pt kwie 06, 2012 09:36
Witam jak juz zlokalizujesz wyciek z pompy to radze jak najszybciej to naprawić-węże chłodnicze które znajduja sie poniżej pompy żle reaguja na ON + temperatura i mozesz miec nie miła niespodzianke w postaci wycieku płyny....wiem o tym bo przerabiałem temat osobiście..pozdrawiam
smoczun
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Post autor: smoczun » czw lip 26, 2012 12:44
Witam!
Cieknie mi pompa z pod tłokorozdzielacza (silnik ASV) i w związku z tym mam pytanko. Jak to jest z wymianą oringu bez wyciągania pompy? Da się czy nie? Jedni pisza że bez problemu, a inni że im się pompa rozsypała po takiej operacji. Jeśli zrobię to tak jak w tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=5nwyTmKV ... detailpage to będzie ok? Mam na myśli samą operację z oringiem, do nastawnika się nie będę dotykał. Bardzo proszę o opinię tych co maja tę przeprawę za sobą.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw lip 26, 2012 18:43
osobiscie nie polecam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 26, 2012 21:17
Adamm pisze:osobiscie nie polecam
Robiłem tak kilka razy i nic złego się nie stało,ale wcześniej rozbierałem i składałem wiele pomp więc wiedziałem,że trzeba do tematu podejść wyjątkowo ostrożnie.
Głowiczka nie może się wysunąć ani 1mm więcej,niż szerokość o-ringu :bajer:
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw lip 26, 2012 22:13
smoczun pisze:Cieknie mi pompa z pod tłokorozdzielacza (silnik ASV) i w związku z tym mam pytanko. Jak to jest z wymianą oringu bez wyciągania pompy? Da się czy nie?
Pewnie że się da pod warunkiem że tak jak pisze Michał_1977,
Michał_1977 pisze:ale wcześniej rozbierałem i składałem wiele pomp więc wiedziałem,że trzeba do tematu podejść wyjątkowo ostrożnie.
czyli po prostu musisz znać budowę pompy i wiedzieć na co uważać przy takiej operacji ,bo jak nie wiesz to narobi się bigosu ...poleci "pastylka "poleci fala ,za falą rolki i masz już pozamiatane ,bo jak nie wiesz jak to siedziało to nie założysz z powrotem :chytry: Także tak jak pisze Adamm,
takiej zabawy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
