Golf IV 1.9TDI Mieszanie obrotow przy dojezdzaniu.
				klatwiarz1
Mam problem Od jakiegoś czasu w golfie zauważyłem dziwne zachowanie np. przy dojedzeniu do skrzywiania na biegu jałowym(luzie) nierówna prace tzn dziwnie miesza obrotami aż do zatrzymania się(jeżeli przytrzymam nogę na sprzęgle to jest normalnie)I tez np jak zahamuje gwałtownie na luzie tez potrafi zamieszać..Dodam tak pompa wtryskowa po kompl. renowacji, uszczelniona,wyczyszczony nastawnik,kolo dwumasowe jest nowe.W czym leży problem??z Góry dzięki....dodam ze pod względem elektroniki jest wszytko ok .
Auto można podpiąć do kompa ..a 2 - sprawdzić przy pracującym silniku zachowanie się paska wieloklinowego  .Jeśli zauważysz że ma tendencje do drgań to raczej będzie to jedna z  przyczyn falujących obrotów ..
Mam podobnie u siebie w Golfie, ale pasek jest jak najbardziej okej ...
									Moje GTI, narazie seria ale wszystko w swoim czasie  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=438924" onclick="window.open(this.href);return false;
 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=438924" onclick="window.open(this.href);return false;-
				klatwiarz1
Podpinałem pod kompa u kumpla i wszystko gra sprawdzę ten pasek i dam zanc...
				iigAlisArr
A to nie będą te nieszczęsne drgawki AHFa ?
									Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
						- HBM'y,
- W8 pod szyber,
				klatwiarz1
tak dokladnie mam oznaczenie silnika AHF 110km 1998 rok czego to jest przyczyna???
				iigAlisArr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=140155" onclick="window.open(this.href);return false; przeczytaj jak najwięcej bo wiele przyczyn, a na str. 59. jeden użytkownik napisał, że podmienił sterownik silnika i pomogło.
									Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
						- HBM'y,
- W8 pod szyber,
				klatwiarz1
Mam sterownik drugi sterownik bez immo sprawdze i dam znac....
				iigAlisArr
Musi być o konkretnym numerze jak tam podano.
									Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
						- HBM'y,
- W8 pod szyber,
				klatwiarz1
Zapomniałem dodać iż stało sie to od momentu kiedy rozciekla mi si pompa tzn uszczelnili mi ja dałem 600zl  i  wymieniałem rozrząd i od tego momentu auto nie chodzi tzn miesza obrotami...(gadali mi ze samo programowanie pompy 300zl moze wgrali zle i dlatego?)
Dzisiaj sprawdziłem impulsator na skrzyni wymieniłem dalej to samo....
Pasek klinowy wygląda na ok ładnie się toczy..
Podmieniłem sterownik dalej to samo.....(sterownik mam taki samym oznaczeniem z usunietym immo nr sterownika 038 906 018 J).
Po odpięciu wtyczki od impulsatora wszytko gra ladnie chodzi nie przerywa ale nie ma tej mocy.
z gory dzieki.
z gory dzieki.
- munior
- Forumowy spamer :)
Że co ?klatwiarz1 pisze:gadali mi ze samo programowanie pompy 300zl moze wgrali zle i dlatego?)
 ...takich bzdur ,dawno nie słyszałem ...brednie ,tyle ci powiem ...tak może bredzić tylko ktoś, kto kompletnie nie ma pojęcia o tym jak działa pompa vp-37  ...nie ma czegoś takiego jak "programowanie pompy " ...w pompie ustawia się tylko dawkę ,jak się odkręca nastawnik ...resztą "programowania " zajmuje się komputer auta i na pewno nic się tam nie programuje (chyba że robimy chipsa ).Skoro po odpieciu impulsatora objawy ustępują to coś nie halo jest z nastawnikiem i dawką paliwa ...log statyczny bloku 000 zrób i wrzuc tutaj,najlepiej podczas tego "miesznia "obrotów
  ...takich bzdur ,dawno nie słyszałem ...brednie ,tyle ci powiem ...tak może bredzić tylko ktoś, kto kompletnie nie ma pojęcia o tym jak działa pompa vp-37  ...nie ma czegoś takiego jak "programowanie pompy " ...w pompie ustawia się tylko dawkę ,jak się odkręca nastawnik ...resztą "programowania " zajmuje się komputer auta i na pewno nic się tam nie programuje (chyba że robimy chipsa ).Skoro po odpieciu impulsatora objawy ustępują to coś nie halo jest z nastawnikiem i dawką paliwa ...log statyczny bloku 000 zrób i wrzuc tutaj,najlepiej podczas tego "miesznia "obrotówSprzedam : Czysciutki ori nastawnik HDK z każdą wtyczką wystepujacą w tdi ,Tuningowy  komputer 16 i 8  bit ,części do ecu 16 i 8 bit .Uszczelnioną pompę wtryskową do tdi ,wszystkie części do pomp vp37 ,dezaktywuję  immo w sterownikach 1,9 tdi 028906021,038906018
				klatwiarz1
kupel mi wlasnie ustawial dawke w pompe bo byla zla ale dalej jest to samo....
zmianialem tez filtr paliwa ...
				klatwiarz1
Dzisiaj podpiolem pod kompa i w czasie mieszania obroty spadają do 886 a potem 903.
jutro postaram sie zrobic logi.
Dwumas.
Kolego wywal dwumas czy tam wymien na nowy i przestanie.
Nie baw się w pompy i inne pierdoły szkoda kasy.
Poza tym jest o tym bardzo obszerny temat.
