dzis gazowalem i zadnego dymu nie ma chyba trzeba zwiekszyc bedzie dawke paliwa zeby cos tam szybciej jechal:) doł obrotow slabszy niz wczesniej. Dzieki za pomoc!Michał_1977 pisze:Zwiększ dawkę i silnik nabierze wigoru.
AAZ zle odpala zimny po kilku godz stania. FILMIKI
- xxxMODZELxxx
Wymienilem swiece i jest oki, dwie byly spalone tylko w Ełku tacy mechanicy ze jeden mowi ze swiece dobre a pozniej wymieniaja i 2 spalone.
Szerokiej drogi? Dzięki, ale wąską też dojadę:)
- KamilP
- DieseL PoweR
Kurcze ja swoim zwykłym dieslem bez turbiny jechałem 160...
Jak na początku czytałem ten temat to tak myślałem że o świece chodzi. Ale swoją drogą.. Mechanik Ci tego nie sprawdzał sam na początku? Moim zdaniem (a mechanikiem nie jestem) jak ciężko pali to może być wina świec (w tych starszych głównie autkach, na pośrednim wtrysku). A co do osiągów to tak jak Michał pisze zwiększ dawkę bo coś jest nie tak, ja swoim bez turbo i szybciej pojechać potrafię
- xxxMODZELxxx
KamilP, w srode zmienie rozrzad przy okazji zwieksze dawke paliwa:) na forum jest napisane jak to zrobic:)
no mowil ze sprawdzal i ze sa ok ale zmienilem mechanika i jak sie okazalo jednak nie byly okiKamilP pisze: Mechanik Ci tego nie sprawdzał sam na początku?
- KamilP
- DieseL PoweR
Coraz więcej takich "mechaników"xxxMODZELxxx pisze:no mowil ze sprawdzal i ze sa ok ale zmienilem mechanika i jak sie okazalo jednak nie byly oki
_model_
- Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
- Silnik: DKRC
No bo jak mechanik sprawdzał na żarówkę to mogły wyjść takie krzaki. Świece porządnie sprawdza się albo omomierzem albo po wykręceniu i podłączeniu na krótko pod aku. I to jest najlepsza metoda, bo wtedy widać czy działa a jak działa to czy szybko i równomiernie się nagrzewa.
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
- KamilP
- DieseL PoweR
Dla brata w ASV tak sprawdzał, wyszło że żadna nie grzeje, do -15 odpalał ładnie nawet ale poniżej już trochę ciężko miał, wymiana świec i odpalał elegancko_model_ pisze:No bo jak mechanik sprawdzał na żarówkę to mogły wyjść takie krzaki.
_model_
- Silnik: DKRC
Jak kiedyś na żarówkę sprawdzałem w Golfie to wyszło, że każda grzeje a golf słabo odpalał jak było zimno. Więc wykręciłem wszystkie świece i jedna grzała jak nowa, druga grzała tylko końcówkę a dwie następne potrzebowały ok. 30 sekund na to aby rozgrzać końcówkę świecy. Nowym świecom rozgrzanie grotu do czerwoności zajmuje krótką chwilę. Więc test na żarówkę daje tylko i wyłącznie odwiedź czy świeca nie jest całkowicie spalona. A gorzej jak świeca ma zwarcie, wtedy żarówka świeci a świeca jest martwa...
- KamilP
- DieseL PoweR
Dokładnie_model_ pisze:Więc test na żarówkę daje tylko i wyłącznie odwiedź czy świeca nie jest całkowicie spalona. A gorzej jak świeca ma zwarcie, wtedy żarówka świeci a świeca jest martwa...
- xxxMODZELxxx
KamilP, _model_, Bo dwie maja nie bardzo ciekawy dostep. Teraz nowe NGK grzeja ze az milo:) Jutro wymiana rozrzadu i trzymam kciuki zeby nic nie zepsuli;/
_model_
- Silnik: DKRC
Re: AAZ zle odpala zimny po kilku godz stania. FILMIKI
[quote="xxxMODZELxxx"] Ja wiem, że dostęp jest nie ciekawy, ale godzinka roboty i wymienione wszystkie świece. Sam wyzywałem na to, że 2 świece schowane za pompą ale jakoś dało się to zrobić. Teraz mam Puga i tam wymiana świec jest piękna i zajmuje to 20 minut
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
