polo 6n sdi nie odpala
wiatam problem polega na tym ze nie moge odpalic auta polo 1,9 sdi 97r zgasilem i juz nie odpala pompa w 100% sprawna przekaznik 109 tez, paliwo jest, auto nawet sie nie odezwie,a po podlaczeniu pod kompa wywala bledy silnika ktorych nieda sie wykasowac ;01044 , 65535 , 17978 jakies pomysly?? czujnik walu doczytuje obroty w vagu wiec tez sprawny
jezeli byl by to immo to zapalil by i zgasl a tu nic
01044 błędnie zakodowany komputer jakie masz kodowanie komputera jak masz skrzynie manualna to masz mieć kodowanie sterownika silnika 00002 co się dzieje z kontrolka świec żarowych pali się po włóczeniu zapłonu I jak włączysz zapłon na długo to czy kontrolka świec żarowych nie mruga nie raz ten błąd oznacza padnięty sterownik bo tak się kiedyś z tym spotkałem 17978 jest to błąd związany z blokada immo posiadasz drugi kluczyk Co do błędu 65535 sprawdź wszystkie zasilania sterownika silnika
dokladnie jak piszesz po dlugim wlaczeniu zaplonu zaczyna mrugac ale to sterownik zapisuje blad, a co do kluczyka to na drugim to samo masz moze jakas rospiske na ktorym pinie powinno byc zasilanie? kodowanie mam 00002 ale powinno byc 00006 bo psiada ABS ale nie moge przekodowac moze wiesz jak obejsc to immo jest to czarna puszka kolo bezpiecznikow
W sterowniku silnika masz mieć kodowanie 00002 a jak masz automat to masz kodowanie 00001 żaden sterownik silnika nie ma kodowania 00006 takie kodowanie ma sterowni Getway a ty takiego sterownika nie posiadasz ktoś cie wprowadził w błąd Jeżeli możesz się łączyć vag ze sterownikiem silnika to sterownik ma wszystkie zasilani na mój rozum podmień na próbę sterownik silnika Jaki błąd jest w immo adres 25
w immo jest 01178 , 01176 , 01177 te dwa pierwsze daj sie wykasowac a trzeci powraca po probie odpalenia
To masz problem z immo sprawdź przewody idące do puszki immo bez fachowca się nie obejdzie
