1.9 tdi AXR Cieknąca Pompa vacum
james_18
Post autor: james_18 » wt lut 21, 2012 23:09
Mam takie pytanko ewidentnie cieknie mi vacum pompka i czy moze to być przyczyną że ta ropa która z niej cieknie wpływa miedzy blok a skrzynie i ślizga się sprzęgło na 4 i 5 tak, że ciężko jest wyprzedzać?? przewód od wody który idzie pod tą pompą juz mi 1 rozpuściło i teraz 2 widze że juz jest spuchniety..
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » wt lut 21, 2012 23:18
Skoro juz przewody ci rozpuszcza ,to masz niezly wyciek i na pewno ropa dostaje sie do sprzegla.
ObrazekObrazekObrazek
james_18
Post autor: james_18 » wt lut 21, 2012 23:31
także jak wymienie pompe to ślizganie powinno ustać.
HellMan
Post autor: HellMan » śr lut 22, 2012 09:51
W tym temacie masz bardzo dużo na temat wyboru nowej pompy: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=362436" onclick="window.open(this.href);return false; .
Tak, sprzęgło ci się może ślizgać ale z czasem po wymianie ustanie. Dodatkowo musisz wymienić tą rurkę pod vacuum gdyż rozpuszcza się ona od środka i zasyfia cały układ płynu chłodniczego. Zapewne masz też zabrudzony czarnymi maziami/kropkami zbiorniczek płynu chłodniczego. Pamiętaj, że przy wymianie pompy daj nową uszczelkę metalową tą między głowicą a właśnie pompką.
james_18
Re: 1.9 tdi AXR Cieknąca Pompa vacum
Post autor: james_18 » śr lut 22, 2012 11:35
Dzięki Panowie pompe i uszczelke juz zamówiłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
