EGR out - wrazenia
- koVWal
- Golf Uzależnia
EGR out - wrazenia
Witam. Posiadam audi a4 1Z i w EGR miałem wkręconą śrubkę a na to nasunięty wężyk. Nie wiedziałem prędzej o tym, dziś to zobaczyłem i wykręciłem tą śrubkę. Moje pytanie brzmi dlaczego ta śrubka była tam wkręcona? Czy lepiej ją z powrotem wkręcić czy jeździć bez niej?
- mariusz514
Re: EGR out - wrazenia
nie dorzeczne olej w EGR ???dexter7d pisze:wlasnie poszedlem sprawdzic co i jak - wyglada ze mozna to samemu zrobic.
ale jest zonk - cieknie olej z EGR - co to oznacza ???
wrzucilem nowy topi w tym dziale
- mariusz514
kolego wrzuć fotkę jak to wszystko wygląda, moim zdaniem jak ktoś ją wkręcił to niech jest, bezcelowo chyba ktoś tego nie zrobiłkoVWal pisze:Witam. Posiadam audi a4 1Z i w EGR miałem wkręconą śrubkę a na to nasunięty wężyk. Nie wiedziałem prędzej o tym, dziś to zobaczyłem i wykręciłem tą śrubkę. Moje pytanie brzmi dlaczego ta śrubka była tam wkręcona? Czy lepiej ją z powrotem wkręcić czy jeździć bez niej?
EGR out - wrazenia
po to ta śrubka by podciśnienie nie uciekało....
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
mariusz514 pisze:nie dorzeczne olej w EGR ???dexter7d pisze:wlasnie poszedlem sprawdzic co i jak - wyglada ze mozna to samemu zrobic.
wrzucilem nowy topi w tym dzialeprzecież nim idą spaliny tylko , a nawet jak jest tam jakiś olej ( ze spalinami) to chyba są niewielkie ilości ,więc to chyba coś innego leci
wlasnie uzyskalem informacje
"Przez EGR idą spaliny ,,i generalne działa on tylko na postoju ... tj wolnych obrotach ....
Wiadomo ,że w TDI zawsze trochę oliwy poleci wężami + do tego sadza i w EGR jest BAGNO .."
wiec uznaje ze na tym zdjeciu jest - no wlasnie - sam nie wiem
"What if you found a portal to a parallel universe?"
- mariusz514
EGR out - wrazenia
kolego przypuszczam ze masz ostro zawalony zawór EGR i kolektor, mocno zawalony układ ma gdzieś ujście dlatego spaliny, z cząstkami oleju uciekają na zewnątrz, weź się za wyczyszczenie tego wszystkiego i daj nowe uszczelki między łączeniami i będzie wszystko ok
dzieki za diagnozemariusz514 pisze:kolego przypuszczam ze masz ostro zawalony zawór EGR i kolektor, mocno zawalony układ ma gdzieś ujście dlatego spaliny, z cząstkami oleju uciekają na zewnątrz, weź się za wyczyszczenie tego wszystkiego i daj nowe uszczelki między łączeniami i będzie wszystko ok
wlasnie dzwonilem do sklepu pytac o uszczelke do kolektora i srodek czyszczacy
dzwonilem tez do dwoch warsztatow spytac ile by chcieli za to wziac - a ze mieszkam w UK to wywalili - 50 funtow
wiec bede to robil sam - mam nadzieje ze dam rade i nic nie schrzanie
mam jednak pytanie -
moj silnik to tdi pd ATD- tutaj jest w miare ladna fajna foto porada http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=616" onclick="window.open(this.href);return false;
tyle ze do silnika ALH
pytanie jest czy latwo zdejme kolektor - czy z tylu latwo sie dostane do srub - na tej poradzie kolekor jest pokazany po zdjeciu
zakladam ze dostane sie latwo do tych srub od gory - nie mam kanalu.
druga sprawa - wyglada to bardzo podobnie do mojego silnika - moge sie na tym wzorowac ? nie popsuje nic ?
prosze o porade
- GREEN
EGR out - wrazenia
są duże szanse że śruby są tak zapieczone że ich nie odkręcisz potrzebny jest dobry klucz mowa tu o tych 2 na samym dole przy kolektorze tym wydechowym reszta idzie już spoko
bede musial chyba najpierw wyczyscic
[/quote]
To chyba nawet moje słowa
Twoje Twoje.Haki pisze:
uznalem ze madre to zacytowalem
a tak a propos czyszczenia zabiore sie za to w piatek - mam nadzieje ze to choc troche ma wplyw na to buczeniem miedzy 1500 - 1800 z ktorym walcze od wrzesnia
e kolektor i EGR jest zasyfiony - ze wyczyszcze i to pomoze
--- te obejmy na tych rurach gumowych sa bardzo sztywne - kombinerkami je scisnac ??? tak sie je zdejmuje ? (chodzi mi o ta z lewej na zdjeciu powyzej obok EGR )
jeszcze jedno wazne pytanie : jak juz zdejme kolektor i EGR i pojde czyscic to czy wlot w glowicy niczym sie nie zdazy zabrudzic ? nie trzeba sie zbytnio przejmowac ??
w koncu tam idzie mieszanka ropy z powietrzem - powinno byc czysto
EGR out - wrazenia
Haki egr nie działa tylko na postoju;) hehe po co konstruktorzy zrobili egr ? żeby działał jak samochód stoi sobie bezruchu
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- mariusz514
nic tam nie wleci , spokojna Twoja głowadexter7d pisze:Twoje Twoje.Haki pisze:
uznalem ze madre to zacytowalem![]()
-jak najbardziej wszystko możne być ze sobą powiązane
- tak kombinerkami ją ścisnąć, i w tedy wszystko zejdzie , później możesz zastąpić taką obejmą http://allegro.pl/opaska-obejma-zacisko ... 68861.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale jak jest ok to zostaw ja szkoda wydawać pieniądze
- mariusz514
- mariusz514
EGR out - wrazenia
jedynie co możesz popsuć to urwać śruby (trzymające EGR od dołu, fotka wstawiona przez kolegę Behemoth1987) tak jak ja to zrobiłem
