jeszcze nie wszystko jest bo ten dział dopiero powstaje. to co tam jest to zaledwie część tematówMichał_1977 pisze:Wzrośnie nieco dynamika silnika,ale o tym jest wszystko w dziale SPEED TD.
vw golf 1.6td kapie z pompy, pomocy
arwam
Dzięki wszystkim za pomoc i wypowiedzi pompa już założona w aucie, niestety taka sama jaką miałem wcześniej.
Mam jeszcze takie pytanko ponieważ samochód na tej pompie ma chyba zbyt niskie wolne obroty na wcześniejszej pompie miałem wyższe, która śrubka jest do regulacji wolnych obrotów.
I jakie skutki może mieć ustawienie złego konta pompy?, bo odpala idealnie ale na delikatnym gazie silnik jakby nie ruwno pracował, lekko szarpie.
Zauważyłem jeszcze taką sytuacje że wcale nie kopci ile i jak bym mu nie dał gazu to zero czarnego dymka, a i osiągi spadły jest wolniejszy, różnica między tą a poprzednią pompą,
i jeszcze jedna uwaga na tej pompie przyspieszacz ten na linke jest różnica między wciśniętym a a wciągniętym cięgnem, jak jest wciśnięty to obrot są niskie tak jak pisałem na początku postu a na wciśniętym ewidentnie wyższe, na starej pompie tego nie było nie odczuwalna różnica obrotów, po prostu lepiej odpalał na wyciągniętym ale obroty był racze jednakowe.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123" onclick="window.open(this.href);return false;
Miałeś pompę starego typu,a teraz masz nowszą,czyli taką jak w linkutheorema pisze:różnica między wciśniętym a a wciągniętym cięgnem, jak jest wciśnięty to obrot są niskie tak jak pisałem na początku postu a na wciśniętym ewidentnie wyższe, na starej pompie tego nie było nie odczuwalna różnica obrotów,
Re: vw golf 1.6td kapie z pompy, pomocy
ja mam taka pompe po regeneracji moge sprzedac za 100 zl dostalem ja razem z autem ale auta juz nei ma a pompa zostala
- czakulec1825
Sorry za odświeżanie kotleta, ale nie chce nowego tematu zakładać. Też mi cieknie pompa w tym miejscu jak na obrazku w pierwszym poście i moje pytanie, gdzie na intercarsie znajde ten oring?
Było: Ford Fiesta 1.3i mk IV, Volkswagen Polo 1.0 mkII.
Jest: VW Golf 2 1.6TD
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Za to się nie przeprasza,tak się postępuje.czakulec1825 pisze:Sorry za odświeżanie kotleta, ale nie chce nowego tematu zakładać.
Nie znajdziesz. Tylko u pompiarza kupisz ten o-ring lub na allegro,ale cały kompletczakulec1825 pisze:gdzie na intercarsie znajde ten oring?
- czakulec1825
Pytanko, czy któraś uszczelka z tego linku by podeszła? http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=4687
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Większość uda Ci się wykorzystać,ale ja jednak bym szukał zestawu dedykowanego Twojemu silnikowi.czakulec1825 pisze:czy któraś uszczelka z tego linku by podeszła? http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=4687" onclick="window.open(this.href);return false;
- czakulec1825
Z tym może być problemMichał_1977 pisze:czakulec1825 pisze:ja jednak bym szukał zestawu dedykowanego Twojemu silnikowi.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Możesz szukać do AAZ-a sprzed '95r. bedzie to samo.czakulec1825 pisze:Z tym może być problem
Będzie pasowała pod tłoko-rozdzielacz.czakulec1825 pisze:Ta z numerem 5 okrągła by pasowała w to miejsce?
To jest jedno i to samoczakulec1825 pisze:między głowiczką a rozdzielaczem
- czakulec1825
Dzisiaj wymieniłem oring, złożyłem wszystko do kupy i silnik nie chce zagadać mimo że pompa pobiera paliwo gdyż widać po wężyku, może to być wina elektrozaworu albo to że jest zapowietrzona?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
