Remont głowicy
Haki
Remont głowicy
Post autor: Haki » ndz lut 12, 2012 23:15
Ad1 - Odma http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html" onclick="window.open(this.href);return false; info o niej itp bzdety .... jak masz wymieniać - to albo sprawdzoną używkę albo nową kup ///
Ad2 - Wyczyścić i przesmarować ....
Ad3 - Spalanie ( warunki na zewnątrz + odległość ) w normie ... latem spadnie
arwam
Remont głowicy
Post autor: arwam » pn lut 13, 2012 00:17
ukal, co do uszczelki pod głowicą weź albo od TD albo od TDI
bo te szmacianki od D są delikatne. jak założysz metalową to zapomniesz że jest cos taiego jak uszczelka pod głowicą.
ukal pisze:1) odma jak widać przez poprzedniego właściciela obklejona "fachowo" taśmą, co to może psuć?
odmę wymień lub otwórz wyczyść porządnie i sklej.
ukal pisze:2) ten "amortyzatorek" przy lince gazu, szczególnie jak jest zimny to się zacina, smarować, wymienić, wyczyścić?
można zdjąć i niczym się nie przejmowac. jego zadanie to spowalnianie ruchu dźwigni gazu na pompie. żeby autem mniej wprawny kierowca nie szarpał.
ukal pisze:3) spalanie, jeszcze nie mierzyłem dokładnie, bo mi padł aku i wyzerowało licznik, ale tak "na oko" pali koło 8 litrów. Fakt, że do roboty mam 4km, mroźna zima więc to raczej anty dieslowskie z mojej strony, ale nie za dużo? Świece nowe mam.
wolnossący diesel wolniej się nagrzewa niż doładowana wersja. i nie jest to może dużo ale górna granica normy.
na twoim miejscu sprawdziłbym kat wtrysku u pompiarza i ewentualnie wtryskiwacze czy nie leją.
jak jedziesz w dłuższą trasęjaką temperaturę trzyma silnik?
mandat007
Remont głowicy
Post autor: mandat007 » pn lut 13, 2012 13:26
Witaj
ja u siebie też remontowałem głowice a co konkretnie to miałem wstawiane jedno gniazdo, wymieniane wszystkie zawory i popychacze itd. 800 zł
silnik ten sam bo 1.9 d tylko że vento
co do reszty części to wiadomo
w moim przypadku źle ustawiony rozrząd wybite gniazdo w głowicy, tłok z korbowodem i pęknięta na cylindrze tuleja, dla ciekawych wstawienie nowej tulei(160zł) no cała reszta pierścienie rozrząd itd. no i powiem że połowę ceny auta dołożyłem no prawie,
ale teraz to inne auto, pali 4,5 w trasie , w mieście 5 a jak teraz zima to do 6 max :)
ukal
Re: Remont głowicy
Post autor: ukal » pn lut 13, 2012 17:45
A czy ta odma mogła spowodować pękniecie uszczelki pod głowicą?
No i jakiej firmy polecacie rozrząd bo trochę tego na A... jest.
Ja się liczę z kosztami tak koło 700-750 zł z robocizną. Realne żeby się w tym wyrobić? Zdaję sobie sprawę, że różne rzeczy mogą się pojawić po zdjęciu głowicy ;).
Mandat007, 800 zł to już dałeś za całość? Części, robota, na gotowo? Bo chyba nie zrozumiałem.
Pozdro!
stefano189
Remont głowicy
Post autor: stefano189 » pn lut 13, 2012 19:08
rozrząd kompletny do ahu to pasek Continental, rolki i napinacz INA. Całość 212 zl, do ciebie bedzie tańszy, na 100 %
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Mumin90
Remont głowicy
Post autor: Mumin90 » pn lut 13, 2012 19:15
jak nic nie bierze to prowadnice powinny być ok wyjmiesz to sprawdzisz
1 odma nic nie przeszkadza nic nie psuje tylko wygląd auta pod maską ja bym zmienił
2 wyrzucić
3 krótkie odcinki dlatego takie spalanie
mandat007
Re: Remont głowicy
Post autor: mandat007 » pn lut 13, 2012 19:57
ukal pisze:A czy ta odma mogła spowodować pękniecie uszczelki pod głowicą?
Pozdro!
Regeneracja samej głowicy kompletna wróciła taka jak prosto z fabryki :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
