Kopcenie na siwo-biało jak zimny
tyskieGT
Post autor: tyskieGT » śr gru 07, 2011 17:41
Dzięki muszę zmierzyć u siebie czy tak jest.
tyskiegt
tyskieGT
Post autor: tyskieGT » czw gru 08, 2011 23:07
Zmierzyłem ciśnienie i mam na biegu jałowym 5bar na zimnym 1,7 na ciepłym przy obrotach 2 tys ok 2,5bary czy tak ma być ?
tyskiegt
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 09, 2011 00:29
Ma być dwa bary przy 2500obr./min. na ciepłym, także jest dobrze.
tyskieGT
Post autor: tyskieGT » czw lut 09, 2012 20:19
Odswierze temat wkleje film jak tdi kobci jak jest zimno.
tyskiegt
ForGin
Post autor: ForGin » wt lut 28, 2012 13:33
Witam, podepnę się pod Wasza dyskusje gdyż właśnie jestem w trakcie szukania rozwiązania tego własnie problemu. Jak mój golfik stoi ok min. 10h bez , odpalenia poniżej temperatury 5 stop. podczas odpalania pojawia sie siwo - niebioski dym, przez jakieś 5 sek nie równo pracuje silnik, później bez zadnych problemów, silniczek idzie jak szalony, później czy to jest -20 czy 2 stop. zapala od pierwszego razu ale jak stoi dłużej to juz od poczatku sie zaczyna zabawa. Jak ktoś makieś info jak to rozwiazać to podrzucce info. Posiadam Golfa IV 110 KM ASV. Pozdro.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » śr lut 29, 2012 08:06
najpierw zobacz czy niema powietrza przed pompą przed i po odpaleniu .
zobacz czy jest prąd na świecach i czy grzeją następnie ja bym zmierzył ciśnienie w cylindrach
może być jeszcze czujnik temperatury cieczy :bigok:
walczyłem długo z podobnym porannym dymieniem i skończyło się
wymianą słupka
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
tyskieGT
Post autor: tyskieGT » pt mar 02, 2012 21:02
Jakiego słupka ?
tyskiegt
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pt mar 02, 2012 22:07
słupka silnika oczywiście :bigok:
Misiak78
Re: Kopcenie na siwo-biało jak zimny
Post autor: Misiak78 » śr lis 16, 2016 23:54
Mi również kopci na szaro biało dopóki się nie rozgrzeje, tyle że silnik chodzi równo... 1.9 tdi ALH. Problem od miesięcy nierozwiązany
https://youtu.be/kfKxFnwyllg" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
