MK2 GTD pali świece
MK2 GTD pali świece
Witam! Jak e temacie.Miałem problemy z odpalaniem.zmieniłem świece bo WSZYSTKIE! były spalone.Dodam,że przehechałem na nich 20 tyś.Założyłen nowe
i po tygodniu jedna już jest spalona..
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- ja4rqu
MK2 GTD pali świece
jak masz te świece podłączone? Cała instalacja grzewcza jest zrobiona tak jak ma być? Jak długo grzejesz świece przed odpaleniem? Jaka firma świec?
Q_mac
Re: MK2 GTD pali świece
Zbieg okoliczności/zła marka świec. Musiałbyś mieć mocno podniesione napięcie by paliło świece w takim tempie, chyba że grzeją cały czas. Taka sytuacja może wystąpić jeśli skleją się styki przekaźnika. Sprawdź czy dochodzi napięcie do świec po odpaleniu i jaki czas tam występuje.
- BENITO
MK2 GTD pali świece
Q_mac, Zapomniałeś o tym, ze istnieje jeszcze bezpiecznik świec w kopułce na grodzi, gdyby grzały zbyt długo to by się przepalił. Ja stawiam po prostu na kiepskie świece ,na rynku krąży mnóstwo podróbek i nawet takie za 50 zł za szt są w stanie spalić się po tygodniu jazdy, zwłaszcza jeśli mówimy o świecach tzw. szybkiego grzania.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
MK2 GTD pali świece
wszystko sprawdzone.Wychodzi na to ,że świece były felerne.Założyłem NGK teraz i zobaczymy jak dalej będzie.
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- BENITO
MK2 GTD pali świece
miniekzgr, NGK też jakością nie grzeszą, potrafiły się spalić po 2 tygodniach.
A może kolega używał świeć marki "iskra"? Porażka, znam przypadek że spaliły się po kilku dniach. Osobiście polecam BERU
arwam
MK2 GTD pali świece
może też mieć uszkodzony czujnik temp. efekt taki że po każdym uruchomieniu i przednim świece grzeją
MK2 GTD pali świece
No i powtórka z rozrywki. Swiece wytrzymały 30tyś i znowu szlag trafil wszystkie.Za każdym razem zakładałem NGK.Swiece grzeją mi jakieś 15-20sekund przed uruchomieniem na zimnym.Jak auto jest na garzane nie grzeją wogole.
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
MK2 GTD pali świece
Może tak Ci się tylko wydaje.Kontrolka może i nie świeci,ale świece dogrzewają.miniekzgr pisze:Jak auto jest na garzane nie grzeją wogole.
Nagrzej silnik do 90* i wtedy zamień kostki na czujnikach przy głowicy.Jeżeli temperatura na wskaźnik gwałtownie spadnie,to znaczyć będzie,że czujnik jest walnięty i to on "naprawił" świece.
arwam
MK2 GTD pali świece
Michał_1977, dobrze prawisz ale myślę że nie maęczyć świec. sprawdzić je można wszakże w inny sposób, nagrzać silnik, zgasić i po chwili ponownie włączyć zapłon. jednocześnie obserwując lampkę na suficie, jesli przygaśnie to świece w momencie włączenia zapłonu się włączyły, i wtedy zobaczczyć na tablicy wskaźników czy świeci się kontrolka świec żarowych... jeśli się nie świeci kontrolka a świece grzeją to znaczy że uszkodzony jest przekaźnik sterujący, czyli ten nad skrzynką bezpieczników bo w MK2 z silnikami SB i RA jest osobny przekaźnik sterujący i przekaźnik prądowy na podszybiu.
jeśli świece się włączyły a kontrolka świeci na gorącym sinliku to do zmiany czujnik.
ta instalacja jest wbrew pozorom dośc prosta ale w razie awarii zdiagnozowanie przyczyny może być czasem upierdliwe.
zwróć uwagę na pierwszą część postu, ewentualnie zapnij sobie na próbę lampkę kontrolną. jesli tu będzie wszystko "OK" do sprawdzenia napięcie ładowania.
możesz też mieć za wczesny kąt wtrysku i to też może być przyczyną uszkodzenia świec żarowych.
co do świec to ja bym proponował BERU albo oryginał B0SCH'a.
świece dobierajcie pod rok i model silnika. w starszych silnikach miałeś tylko szybkogrzejne świece, ale nie przystosowane do dogrzewania silnika po odpaleniu.
nie wystarczy że są przeznaczone pod 1.6TD
w SB masz dłuższy czas dogrzewania niż innych silnikach bo jesli dobrze pamiętam to jest to około 3min, czyli o minutę dłużej niż w AAZ.
i pytanie nr 2.
silnik jest oryginalnie w aucie lub swapowany z całą oryginalną od niego instalacją do auta?
miniekzgr pisze:.Swiece grzeją mi jakieś 15-20sekund przed uruchomieniem na zimnym.Jak auto jest na garzane nie grzeją wogole.
i pytanie nr 2.
arwam pisze:Michał_1977, dobrze prawisz ale myślę że nie maęczyć świec. sprawdzić je można wszakże w inny sposób, nagrzać silnik, zgasić i po chwili ponownie włączyć zapłon. jednocześnie obserwując lampkę na suficie, jesli przygaśnie to świece w momencie włączenia zapłonu się włączyły, i wtedy zobaczczyć na tablicy wskaźników czy świeci się kontrolka świec żarowych... jeśli się nie świeci kontrolka a świece grzeją to znaczy że uszkodzony jest przekaźnik sterujący, czyli ten nad skrzynką bezpieczników bo w MK2 z silnikami SB i RA jest osobny przekaźnik sterujący i przekaźnik prądowy na podszybiu.
i pytanie nr 2.
silnik jest ori w tym aucie.Ok ja popatrze jak bedzie nagrzany z tą lampką.A tez przekaźnik nad bezpiecznikami to jaki ma nr??
Ale teraz dałeś mi zagadke,bo faktycznie ostatnio mi dwóch kolesi powiedziało,że chyba mam za wczesny wtrysk..
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
arwam
MK2 GTD pali świece
pokaż foto końcówek starych wykręconych świec z silnika. a nr przekaźnika to jeśli dobrze pamiętam "46"
na gorącym silniku jak wyciągniesz przyspieszacz to nie masz wrażenia że rozrusznik ogrzej kręci i auto gorzej odpala niż na schowanym przyspieszaczu?
MK2 GTD pali świece
Tak stare świece były delikatnie po upalane czytaj nadgryzione..Sprawdzałem z tą lampką to jak jest nagrzany i odpalam to lampka nie przygasa.Więc to raczej nie to.Jutro popatrze z tym przyspieszaczem jak to jest.
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
