vw transporter 1,9td
witam,posiadam vw transporter z silnikiem 1,9td z roku 1993.Posiadam maly problem dotyczacy paska rozrzadu,rozbierajac stary rozrzad zdziwil mnie pasek,z jego oryginalnej szerokosci zostalo jej1/3, pasek sciagalo pasek z kol rozrzadu,myslalem ze to wina kola od przekladni pompy olejowej,wiec wymienilem je,wraz z kolem rozrzadu na wale,rolka napinajaca i paskiem rozrzadu,ale objawy dalej sa te same,co moze byc tego przyczyna? zalezy mi na czasie,poniewaz jest to bus firmowy.Z Gory dziekuje za odpowiedzi
Re: vw transporter 1,9td
Sprawdź stan ośki pompy wtryskowej czy nie wytarła tulei w korpusie pompy. W tym celu zdejmij jeszcze raz pasek rozrządu i zobacz czy koło na pompie ma luz lewo/prawo/gora/dol.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
jest lekki luz,co teraz trzeba zroibc? jest koniecznosc dawac pompe do regeneracji,czy moze jest mozliwosc zrobienia tego wszystkiego w domu?
Wyznacznikiem wielkości luzu jest wyciek z oringu na ośce pompy. Cieknie Ci stamtąd ON? Ja poradziłem sobie sam - kupiłem tulejki w intercarsie, wprasowałem je w korpus i rozwierciłem rozwiertakiem pod wymiar ośki (nominalne tulejki bedziesz miał nadwymiarowe).kubus1123 pisze:jest lekki luz,co teraz trzeba zroibc? jest koniecznosc dawac pompe do regeneracji,czy moze jest mozliwosc zrobienia tego wszystkiego w domu?
Przeczytaj sobie ten wątek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=378515
Przy czym nie gwarantuje Ci że winna będzie na pewno pompa. Zobacz jeszcze jak wygląda panewka na walku pompy olejowej. Gdzieś musisz mieć luz, albo któreś z kół bije - jest krzywo założone albo dostało kiedyś młotem przy ściąganiu. Musisz wszystko dokładnie obejrzeć
A80 B4 1,9 MTDI
- BENITO
jak zdziera pasek na szerokości to koła nie są położone współosiowo i w tym trzeba znaleźć przyczynę.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa to raz,a dwa,że panewka wałka pośredniego,potrafi też niezłe heca odstawiać.
Wytarta w kształt elipsy powoduje,że wałek traci współosiowość w stosunku do silnika i pasek siłą rzeczy musi iść krzywo
