Brak gruszki podciśnienia
Witam forumowiczów ostatnio zakupiłem golfa V z silnikiem BKD i otóż po głębszym zajrzeniu pod maskę znalazłem do niczego nie podłączony wężyk z przodu silnika poszukałem po google i zauważyłem że nie posiadam tej plastikowej gruszki (bańki). Oprócz tego małego, cienkiego wężyka dookoła nie ma nic więcej ani żadnej kostki itp. Żadnych wskazań na desce rozdzielczej. Czy zakupić tą gruszkę, czy ten wężyk może tak sobie wisieć i zasysać (takie jest odczucie jak się go zatka) powietrze. Czy to na coś wpływa??? Z góry dziękuje za odpowiedź.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Chodzi tobie o to http://allegro.pl/gruszka-podcisnienia- ... 59581.html" onclick="window.open(this.href);return false;dgkm1990 pisze:zauważyłem że nie posiadam tej plastikowej gruszki (bańki)
Lepiej aby układ podciśnienia był szczelny,sterowania turbosprężarką w chwili obecnej zapewne brak - zaślep ten wężyk śrubką M4 lub M5dgkm1990 pisze:czy ten wężyk może tak sobie wisieć i zasysać (takie jest odczucie jak się go zatka) powietrze. Czy to na coś wpływa???
Dzięki zaślepię ten wężyk śrubką tak jak napisałeś. A jeszcze takie pytanie jeśli wężyk wystarczy zaślepić to właściwie poco jest ta gruszka. Pytam się ponieważ sterowanie podciśnieniem to dla mnie czarna magia.
Na razie zaślepię wężyk ale czy warto kupić tą gruszkę w przyszłości czy po prostu jest zbędna. Tyle w temacie. POZDRO!!
- Łuki_79
http://forum.vw-passat.pl/threads/7294- ... lo-turbiny" onclick="window.open(this.href);return false; ( 4ty post)dgkm1990 pisze:A jeszcze takie pytanie jeśli wężyk wystarczy zaślepić to właściwie poco jest ta gruszka
dgkm1990 pisze:Tyle w temacie
Re: Brak gruszki podciśnienia
Sorry że odgrzeję trochę kotleta ale pojawił się mały problem otóż zaślepiłem ten wężyk idący do tej gruszki i wszystko było ok dopóki nie wyjechałem na autostradę otóż auto się w ogóle nie zbiera z piątki powyżej 2000obr. Gaz do podłogi a on nic, po-prostu brak reakcji. Pomyślałem że przed zaślepieniem było wszystko OK więc znów wyciągnąłem tą śrubkę autko odrazu wyrywa do przodu jest tylko jeden problem na kompie wywala check z informacją Emission work!!!. Przypuszczam że bez tej gruszki się nie obejdzie po-prostu.
Łuki_79 pisze:Chodzi tobie o to http://allegro.pl/gruszka-podcisnienia- ... 59581.html" onclick="window.open(this.href);return false;dgkm1990 pisze:zauważyłem że nie posiadam tej plastikowej gruszki (bańki)Lepiej aby układ podciśnienia był szczelny,sterowania turbosprężarką w chwili obecnej zapewne brak - zaślep ten wężyk śrubką M4 lub M5dgkm1990 pisze:czy ten wężyk może tak sobie wisieć i zasysać (takie jest odczucie jak się go zatka) powietrze. Czy to na coś wpływa???
Kolego łuki79 po cos niemcy wymyslili "ta gruszke" aby bylo stale podcisnienie w ukladzie - akumulator podcisnienia turbo, masz bardzo konwencjonalne rozwiazania , uklad musi byc szczelny no to ciach srubke buahahahahaha
dgkm1990 szukaj nowego akumulatora podcisnienia turbo i problemy sie rozwiaza!!!
Nowe cześci samochodowe ,Warsztat ,Mechanika ,Diagnostyka grupa VAG i inne ,niskie ceny,rabaty , Bielsk Podlaski i okolice
tel 514 283 078 Paweł
http://olx.pl/oferta/vag-auto-serwis-bi ... 6ytV3.html
- Łuki_79
Akurat nie zniechęcałem do jazdy bez akumulatora podciśnienia.pawel8114 pisze:Kolego łuki79 po cos niemcy wymyslili "ta gruszke" aby bylo stale podcisnienie w ukladzie - akumulator podcisnienia turbo, masz bardzo konwencjonalne rozwiazania , uklad musi byc szczelny no to ciach srubke buahahahahaha
pawel8114, wymontuj u siebie akumulator podciśnienia i jeździj z niezaślepionym wężykiem do czasu zakupu gruszki/akumulatora gdybyś miał np jego awarię - wciśniesz tam ową śrubkę szybciej niż się spodziewasz z powodu rozwijanej mocy
Zakupiłem akumulator podciśnienia zamontowałem i tak jak napisaliście wszystko wróciło do normy zarówno dynamika auta oraz brak jakichkolwiek błędów. Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
