Moc silnika
siwy2929
Moc silnika
Post autor: siwy2929 » śr lip 05, 2006 10:48
Witam. Mam VW Golfa III 1,9 TDI z 1994r. Zauważyłem że jak jest zimny, to moc jest OK, jeździ tak jak powinien. Jak się zagrzeje, to ma spadek mocy, tak jabky turbina się nie włączała. Jest taklie opóźnienie jak nacisnę pedał gazu. Jaka może być przyczyna?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lip 05, 2006 12:23
A jak sie auto zachowuje jak minie to "opoznienie" - to jest tzw turbo dziura.. i musisz sie do tego przyzwyczaic. Tak to juz jest w autach z turbo..
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » śr lip 05, 2006 12:39
czy to oznacza że katujesz zimny silnik, to powodzenia z trwałością turbiny. A Gitner dobrze ci napisał o turbo dziurze - tak juz jest.
pozdrowienia el Kopyto
Corvax
Post autor: Corvax » śr lip 05, 2006 12:52
siwy2929 pisze:Jaka może być przyczyna?
temperatura
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
greg
Post autor: greg » śr lip 05, 2006 22:28
sprawdź czujnik który jest na wężu turbina - cooler albo cooler-kolektor u kumpla duża poprawa była po wymyciu w benzynie
rudee
Post autor: rudee » śr lip 05, 2006 22:37
lato temperatura nie ma intensywnego chłodzenia (intercooler)
filtr łapie ciepłe powietrze i jest niewielki spadek siły
death before dishonour
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » czw lip 06, 2006 19:04
a ja mam cos takiego,że jak jade 140-150 km/h to czasami mi tak przez sekunde sie zacina,jest taka jakby turbo dziura. W sumie dzieje sie to rzadko.
Czyli ze to jest normalne??
Corvax
Post autor: Corvax » czw lip 06, 2006 22:20
nie
Pozdor
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » czw lip 06, 2006 22:42
czyli co sie dzieje ze mi tak sie dzieje?
pomozcie
Corvax
Post autor: Corvax » czw lip 06, 2006 22:46
podaj numer błedu, to sie pomysli
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
