cisnienie oleju
cisnienie oleju
witam
problem dotyczy golfa z silnikiem 1,6 TD mianowicie swieci kontrolka cisnienia oleju.
sprawdzalem cisnienie manometrem i na zimnym silniku wynosi ok 3 bar
ale na rozgrzanym juz spada do 0.2 bara i zapala sie kontrolka od cisnienia oleju.
dodam ze olej i filtr zostal wymieniony.
pompa oleju wymieniona na inna ale jest ok, nawet gdy krecilem reka w zamoczonym oleju to dawala cisnienie.
vakupompa sprawdzona, silnik nie posiada natryskow na denko tloka.
szukalem na forum lecz w moim przypadku nie ma trafnej odpowiedzi
prosze o pomoc.
prosze o pomoc.
pozdro
cisnienie oleju
mierzyłeś na podstawce filtra czy w głowicy? Jeżeli w głowicy to nie ma tragedii, ale jak w podstawce to już silnik chyba mówi dość.
cisnienie oleju
kolego mierzone w glowicy lecz przy filtrze tez nie ma rewelacji.
dostalem caly silnik i podobno byl po kapitalce
jezeli w glowicy jest takie niskie to jaka moze byc przyczyna??
pozdro
cisnienie oleju
jeżeli pompa została wyeliminowana to słaby dół czyli panewki główne i korbowe. U mnie co prawda na wskaźniku autogauge po zapaleniu na wolnych obrotach było 5bar, jak się rozgrzał do temp roboczej to na wolnych obrotach wogóle nie było ciśnienia oleju
(tak pokazywał wskaźnik), a podczas jazdy przy prędkości 160km/h miałem 1,5 bara. Silnik zrobił z takim ciśnieniem u mnie 40tyś i został zmieniony na tdi bo brał olej.
cisnienie oleju
dzieki kolego
co myslisz o tym zebym od razu wymienil panewki na walku posrednim tym co napedza vakupompe???
pozdro
- souler
- VWGolf.pl Killer
cisnienie oleju
to pierwszy krok - panewki walka posredniego. 0,2 to tragedia. na cieplym silniku powinno byc przynajmniej 1,8 bara. jak bedzie powyzej 1 bara to silnik bedzie nadal jezdzil normalnie.
cisnienie oleju
Przy okazji sprawdź luz między zębatkami na pompie oleju. Luz nie powinien wynosić więcej jak 0.20mm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
