Co ile wymieniać rozrząd?
pilotozyrysa
Post autor: pilotozyrysa » ndz sty 22, 2012 15:34
W nowszych silnikach co 120 tyś. BTW zrobiłem małe porównanie ceny oryginalnego rozrządu z zamiennikiem. Porównanie jest TUTAJ
seba900
Post autor: seba900 » pn sie 06, 2012 14:11
mk 3, silnik 1.8, 90 koni, rok 95
od ostatniej wymiany rozrządu, rok i 4 miesiące temu, zrobiłem 50tyś km
tak się zastanawiam wymieniać teraz czy poczekac do 60tyś km a może ze względu na krótki odstęp czasowy pojeździć jeszcze więcej ?
edit:
sory ale dopiero teraz zauważyłem, że to silniki diesla ;)
wesol
Post autor: wesol » pn sie 06, 2012 17:11
spokojnie mozna jeszcze posmigac. Kuzyn w swoim zamiast wymienic rozrzad po 90 tys wymienil po 200 tys ale czas tez był dosc maly bo niecale 2 lata.
sikacz
Post autor: sikacz » pn sie 06, 2012 17:18
No na fakturze widnieją wszystkie podzespoły do rozrządu.
Max88
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Max88 » śr sie 08, 2012 08:41
Ja w AFN wymieniam u siebie reguralnie co 60-80 i jest ok:)
Piasek
Post autor: Piasek » czw sie 09, 2012 12:22
AFN`y miały co 90 tyś interwał (lub 4 lata). Po co generować koszty 30 tys km wcześniej
Ral1n
Post autor: Ral1n » czw sie 09, 2012 15:13
Cześć, czy znalazłby się ktoś uprzejmy i wytłumaczył na czym polegają różnice w wersji "mocniejszej" i "słabszej" rozrządu do PD? Niestety więcej danych nie jestem w stanie przybliżyć. O co kaman? :chytry:
Thx.
Piasek
Post autor: Piasek » czw sie 09, 2012 15:27
Pasek rozrządu wzmacniany teflonem lub bez wzmocnienia.
Ale to były stare rozróżnienia. Teraz obecnie produkowane wszystkie są wzmacniane teflonowym oplotem.
No, chyba ze jakiegoś leżaka magazynowego kupisz... najprędzej "promocja z ASO" :)
kllimek
Post autor: kllimek » pt sie 10, 2012 12:54
W golfie AXR co ile wymieniać??
Piasek
Post autor: Piasek » pt sie 10, 2012 13:39
90 do 120 tyś km lub co 4 lata w zależności co nastąpi prędzej.
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Post autor: kw » pn sie 13, 2012 09:13
Z tym ALH to jest tak: oryginalny zestaw kupiony w Europie ma interwał 90tys za to w Kanadzie ten sam zestaw z tymi samymi numerami interwał nawet 100tys mil czyli jakieś 160tys km I(źródło: http://shopping.boraparts.com/product_i ... ucts_id=30" onclick="window.open(this.href);return false;), albo VW drze z klientów w Europie ile wlezie w przeciwieństwie do Kanady, albo tamtejsza charakterystyka użytkowania aut pozwala na rzadsze wymiany. Jak kupiłem rozrząd oryginalny VW z aftermarketu to była jeszcze dodatkowo naklejka z "terminem przydatności do spożycia" 5 lat od daty produkcji. Jeszcze ciekawostka: są silniki HDi w których producent przewiduje wymianę rozrządu co 240tys ale tylko pod warunkiem, że auto jest serwisowane, zgadnijcie dlaczego :food:
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Re: Co ile wymieniać rozrząd?
Post autor: robert14-83 » pn sie 13, 2012 10:43
kllimek pisze:W golfie AXR co ile wymieniać??
ja wymieniam co 90.000 ale ostatnio natknąłem się na naklejkę naklejoną na masce że rozrząd wymieniać co 120.000 km :jezor:
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pn sie 13, 2012 11:11
Ja w AAZ'cie wymieniam co 50-60 tys. Optymalnie ? :hmm:
Piasek
Post autor: Piasek » pn sie 13, 2012 11:29
kw pisze:Z tym ALH to jest tak: oryginalny zestaw kupiony w Europie ma interwał 90tys
do numeracji siln. 500 000. Od numeracji 500 001 jest juz interwał co 120 tys km bo tam stosowali paski wzmacniane teflonem i inną rolkę napinacza. Jeżeli dokona się jej wymiany - można i w numeracji poniżej 500 000 stosować interwał co 120 tys km.
kw pisze:w Kanadzie ten sam zestaw z tymi samymi numerami interwał nawet 100tys mil czyli jakieś 160tys km
ja zmieniam co 180 tyś km pasek a co 360 tys km kpl rozrząd co tylko potwierdza to co napisałeś powyżej jak i dalej w swoim poście dot. podejścia Europejskich ASO.
kw pisze:Jeszcze ciekawostka: są silniki HDi w których producent przewiduje wymianę rozrządu co 240tys ale tylko pod warunkiem, że auto jest serwisowane, zgadnijcie dlaczego
Elementarne niedopatrzenie a często brak wiedzy samych serwisatnów.
240 tys km dot. łańcucha spinającego wałki w 2.0 HDI 16V, pasek należy wymieniać co 160 tyś km lub 5 lat. Natomiast doświadczenie pokazuje że ten sam łańcuch bardzo często przeżyć nie może chociażby standardowego przebiegu zarezerwowanego dla paska czyli 160 tyś km. Zwłaszcza silniki 1.6HDI... 120-140 tyś km i łańcuch z prowadnicami do wymiany bo dzwoni, rumoce i ginie synchronizacja tłoków z zaworami.
