Migajaca Kontrolka Od Oleju
tak jak pisze jeryk 10 to czujnik w misce ale zanim wymienisz czujnik sprawdź połączenie wtyczki w gnieździe potem kabelki miałem to samo w moim przypadku nie łączyła wtyczka
czyli za zolta oliwiarke migajaca podczas zaplonu odpowiadaja 2 czujniki? jeden w misce olejowej od spodu a drugi w masce? moze konkretniej ktos napisze w ktorym miejscu ten mikrostyk siedzi?
Potwierdzam tezę z poprawieniem kostki z czujnika poziomu oleju, u mnie było to samo i po wypięciu, przepsikaniu elektrykiem i podpięciu na nowo wszystko wróciło do normy.
Nie ukrywam że się ucieszyłem bo najtańszy czujnik w Inter Cars kosztował 150 zł, a najlepszy 480 zł
