Pompa wtryskowa
Pompa wtryskowa
Witam, mam problem z silnikiem 1z , po wymianie pompy wtryskowej ciężko odpala zimny, ale ciekawostka jest to że gdy go już odpale i pochodzi z 5sekund to można go już odpalać dosłownie od strzała do czasu gdy postoi z godzinke i znów problem, dodam że na ciepłym pali elegancko. Gdy silnik zimny to kąt wtrysku 75 oraz dawka paliwa 8,5mg/R gdy pochodzi z dwie minuty to kat wtrysku 50 a dawka rośnie i przy 90stopniach ma 3,8mg/R. Czy to może być wina pompy z tym odpalaniem? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Dodam że ciągle pojawiaja się dwa błędy (nie związane z pompą)które wcześniej nie wyskakiwały 00575 oraz 00777
- damian-ppp
Pompa wtryskowa
Oprócz świec sprawdź czy paliwo Ci się nie cofa...
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Pompa wtryskowa
No właśnie muszę sprawdzić dla pewności. Jak będzie dobrze założony to chyba zrobię logi może wtedy coś wyjdzie. Mechanior powiedział że błąd jest związany z czujnikiem położenia wału.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Pompa wtryskowa
dawidtypa pisze:błąd 00625
dawidtypa pisze:Mechanior powiedział że błąd jest związany z czujnikiem położenia wału.
00625 - Sygnał prędkości pojazdu
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Pompa wtryskowa
Rozrzad ustawiony poprawnie, sprawdzałem na vagu czujnik predkości pojazdu G22 w bloku 6 pozycja 1 i prawidłowo pokazuje prędkość. Więc może nastawnik jest winny?
- munior
- Forumowy spamer :)
Pompa wtryskowa
Statyczny kąt wtrysku sprawdza się w BS ,czyli w nastawach podstawowych .W blokach mierzonych widać kąt wtrysku ustawiany przez kompa za pośrednictwem n108 i to ze pokazuje np.50 ,wcale nie znaczy że w BS nie bedzie np.20 .Dawkę masz prawidłową ,wiec to raczej nie jest wina nastawnikadawidtypa pisze:Rozrzad ustawiony poprawnie, sprawdzałem na vagu czujnik predkości pojazdu G22 w bloku 6 pozycja 1 i prawidłowo pokazuje prędkość. Więc może nastawnik jest winny?
a mechanik zamiast wprowadzać zamieszanie ,niech sobie wydrukuje tabelkę z numerami błedów , bo mu się popi...liłydawidtypa pisze: Mechanior powiedział że błąd jest związany z czujnikiem położenia wału.
dokładniedaniel19843 pisze:00625 - Sygnał prędkości pojazdu
Pompa wtryskowa
Również proponuję sprawdzić w BS kąt wtrysku. Miałem identyczny przypadek w swoim AFNie
Passat B5 ATJ+BRD+Firad1043+chłod.oleju ARL+FMIC+051A...in progress
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pompa wtryskowa
Kąt wtrysku reguluje się,gdy silnik uzyska temperaturę min. 80*C.dawidtypa pisze:Gdy silnik zimny to kąt wtrysku 75 oraz dawka paliwa 8,5mg/R gdy pochodzi z dwie minuty to kat wtrysku 50
Skoryguj go i daj znać,czy jest poprawa.
Re: Pompa wtryskowa
Kolego pojeździj trochę samochodem nieć pompa się dobrze odpowietrzy, kąt wtrysku sprawdzaj jak pisał kolega Michał przy 90*c bo inaczej wskazania będą błędne.
- munior
Pompa wtryskowa
DJ_SM pisze:Kolego pojeździj trochę samochodem nieć pompa się dobrze odpowietrzy,
Bez przesady od 80 stopni mało się już dzieje,i tak pisał kolega MichałDJ_SM pisze:kąt wtrysku sprawdzaj jak pisał kolega Michał przy 90*c bo inaczej wskazania będą błędne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
