poszukuje pomocy ws prawidłowego złozenia pompy vw 1.9 td
jesli ktos sie zna to prosze o pomoc ws prawidłowego złozenia pompy wtryskowej vw1.9td prosze o pomoc.
- punxbrygade
PW...
A dokladnie z czym masz problem ?
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
Re: poszukuje pomocy ws prawidłowego złozenia pompy vw 1.9 t
PO ZŁOZENIU POMPY , POMPA NIE PODAJE PALIWA NA WTRYSKI . ???? DLACZEGO ? CO MOGŁEM ŻLE ZŁOŻYĆ ? JAK ŻADNA CZESC INACZEJ DO SIEBIE INACZEJ NIE PASUJE? CO MOGŁEM PRZEOCZYĆ ??? ;((.
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
a plus na zaworze na głowiczce jest? i czy sam zaworek jest sprawny ?
czpienia na zwworze nie ma wogule. kazano mi wyciagnac. czy ma znaczenie jak sie założy ten pierszcień na tłokorozdzielaczu miedzy sprezynami ? tą ztoczona strono do głowicy czy do przodu pompy ?????
- Krystian GTD
leszekvento, http://gnarlodious.com/Vanagon/Bosch_Pump/-Rebuild" onclick="window.open(this.href);return false; wszystko pięknie pokazane. Pozdro
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Co za geniusz kazał Ci go wyjąć?leszekvento pisze:czpienia na zwworze nie ma
Jak będziesz go gasił?Ze sprzęgła strzelając?
Przy składaniu pompy trzeba zwracać uwagę dosłownie na wszystko.Wystarczy,że nie założysz tej malutkiej podkładki pod falę i klapa.
Próbuj jeszcze solidnie zalać ją paliwem,bo może jest jeszcze zapowietrzona.
Dawkę wkręciłeś tak jak była?Może za mało...
Bez podkładki zapali i pojeździ,są tacy geniusze na forum passata kiedyś czytałem:)
dziekuje za podpowiedzi. jutro złoze i napisze jak wyszło ? ???
POSKŁADAŁEM POMPE I DZIS ZAWOZŁEM DO POMPIARZA. JUTRO ODBIÓR. BEDZIE DOBRZE
