po wymianie rozrządu
Michal7891
Post autor: Michal7891 » czw lis 10, 2011 00:47
NA zimnym jak go dzisiaj sprawdzałem to tego nie słychac
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw lis 10, 2011 00:51
To niby by się zgadzało że za mocno napięte.Jaki masz napinacz hydrauliczny czy samą rolką się napina?
$iwy
Re: po wymianie rozrządu
Post autor: $iwy » czw lis 10, 2011 20:13
Dwa tygodnie temu przerabiałem to w moim ASZ :panna: :helm:
Robiłem rozrząd ze znajomkiem-pasek Dayco rolki Ina i pompa KWP
Poskładaliśmy i jęczy tak jak w tym linku.
Pojechałem do znajomka mechanika i powiedział że pewnie pasek Dayco- trafił :)
Założył mi Gates'a i jest cisza.Też myślałem że to rolka albo pompa ale wziął oscyloskop?czy coś i dał mi posłuchać że jest cisza.
Tak więc ja stawiam na pasek.
Podobno te z Dayco jęczą bo mają ten teflon i musi się wytrzeć.Wtedy będzie cisza.
Michal7891
Post autor: Michal7891 » pt lis 11, 2011 02:00
w tym rzecz ze cały zestaw jest z Gates'a , bynajmniej widziałem karton bo co tam w środku śmiga tego nie wiem. A napinacz prawdopodobnie jest hydrauliczny. Byłem dzisiaj u innego mechanika i powiedział ze te pompy z ruvila czasem są za długie mikro ale są i proponował założyć SKF-a.A jak jest zbyt mocno napięty to będę musiał kupić nowy pasek czy wystarczy go poluzować??
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt lis 11, 2011 02:22
Jak pracował krótko wystarczy poluzować .Pomimo ze napinacz jest hydrauliczny powinno sie go ustawić odpowiednio .Może mechanik ustawił za mocno napięcie i dlatego hałasuje.
Parę pomp ruvilla zamontowałem i nie miałem takich problemów.To samo tyczy się pasków DAYCO.
Niech delikatnie poluzuje i zobaczycie czy się poprawiło.
wesol
Post autor: wesol » pt lis 11, 2011 09:32
tak poluzować. To samo w chewroletach mielismy. Ustawialo sie napiecie na znak na napnaczu i halasował. Dawalo sie deczko mniej i juz była cisza.
Michal7891
Post autor: Michal7891 » pt lis 11, 2011 17:01
500 km to krótko??? czy już będzie trzeba nowy kupić?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt lis 11, 2011 21:15
spokojnie nie panikuj może po prostu za mocno naciągnęli pasek i wyje, sprawdź zanim zaczniesz rozbierać cały układ rozrządu
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Michal7891
Post autor: Michal7891 » wt lis 15, 2011 17:40
a żeby poluzować trzeba to wszystko rozbierać na nowo?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt lis 15, 2011 23:36
No prawie wszystko.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lis 16, 2011 01:52
Michal7891, sprawdz tłumik drgan na kole wałka rozrzadu czy nie ma pęknieć i czy si enie rozwulkanizował
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Michal7891
Post autor: Michal7891 » pt lis 18, 2011 17:01
Fahoo pisze:Michal7891, sprawdz tłumik drgan na kole wałka rozrzadu czy nie ma pęknieć i czy si enie rozwulkanizował
A powiedź mi gdzie to jest :D
Michal7891
Post autor: Michal7891 » pt lis 18, 2011 17:23
Dobra juz znalazłem dowiedziałem się gdzie to jest. A powiedz mi jaki jest koszt wymiany tego. I czy warsztat rozbierając już parę razy ten rozrząd nie doszedł do tego a przed wymianą tego nie było powinien to zrobić po kosztach?? dodam że udzielili mi na rozrząd gwarancji.
wesol
Post autor: wesol » pt lis 18, 2011 18:53
to zgloś ze od wymiany wlasnie jest taki dzwiek. niech sprawdza ten rozrzad, moze sami poluzuja nieco i bedzie git.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
