Po odpaleniu zimnego motoru wszystko jest ok nic nie puka nic nie stuka motorek dosłownie mruczy. Po osiągnięciu temp. roboczej słychać dziwne klepanie w okolicy rozrządu wiec wymienione szklanki na nowe INA i problem pozostał. Wtryskiwacze pompiarz mi sprawdzał i powiedział że ok, byłem przy tym i ładnie rozpylały i ciśnie otwarcia ok. Motor pali od strzała ciągnie bardzo dobrze przy depaniu niema prawie dyma tylko denerwuje mnie to klepanie. Prosze o porady bo sam już niemam głowy
1.9TDI AHU dziwne klepanie po rozgrzaniu motoru
Witam koledzy. Mam problem z moim mkIII 1.9TDI który wygląda tak:
Raczej nie bo rozrząd jest nówka niedawno wymieniany...... Sam już nie wiem, myślałem nad zawieszającym się wtryskiwaczem ale pompiarz podczas sprawdzania powinien chyba to zauważyć chociaż jak on jest zimny to cicho normalnie pracuje tylko jak się rozgrzeje to zaczyna klepać i to nie zawsze nieraz jest spokój a nieraz klepie
Poprosimy o nagranie tegoż niepokojącego odgłosu, skieruj kamerę na koła pasowe, bo podejrzana jest pompa wody.
Re: 1.9TDI AHU dziwne klepanie po rozgrzaniu motoru
Witam w Moim glfie jest to samo Jak opisał przedmówca, identyczna sprawa i to samo powymieniane, i niewiadomo co jest przyczyną.
raczej nie bedzie to pompa wody kolego tomal ponieważ jak zdejmę pasek klinowy z pompy i altka to jest bez zmian a i jeszcze jeden sposób sprawdzałem podczas jazdy gdy puszcze pedał gazu to te klepanie nagle ucichnie wiec obstawiałem na wtryski ale byly sprawdzane i niby sa ok..............t0mal pisze:Poprosimy o nagranie tegoż niepokojącego odgłosu, skieruj kamerę na koła pasowe, bo podejrzana jest pompa wody.
- owieczka
- Auto: Audi A3 8L
- Silnik: AGR
taaa tylko, że pompa wody jest na pasku rozrząduFikus pisze:raczej nie bedzie to pompa wody kolego tomal ponieważ jak zdejmę pasek klinowy z pompy i altka to jest bez zmian a i jeszcze jeden sposób sprawdzałem podczas jazdy gdy puszcze pedał gazu to te klepanie nagle ucichnie wiec obstawiałem na wtryski ale byly sprawdzane i niby sa ok..............t0mal pisze:Poprosimy o nagranie tegoż niepokojącego odgłosu, skieruj kamerę na koła pasowe, bo podejrzana jest pompa wody.
od kiedy w 1Z albo AHU pompa wody jest na rozrządzie????owieczka pisze:taaa tylko, że pompa wody jest na pasku rozrządu
- gluchy1984
na 100% nie jestem pewien ale wątpie że to pompa oleju bo to jest takie klapanie spalania stukowego jakby wtryskiwacz lał..........
Koledzy i nikt nie wpadł na pomysł co się może dziać z tym moim TDI? Nikt nie miał podobnego przypadku prócz kolegi seba899?
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Nie wymieniłeś przypadkiem na szklanki od Mk4,tak jak kolega w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=426870" onclick="window.open(this.href);return false; ,tylko,że on założył od Mk3 do swojego Mk4 - niby takie same a jednak różneFikus pisze:wiec wymienione szklanki na nowe INA i problem pozostał
Szklanki To INA 420 0022 10. Ale przypominam że przed wymianą było to samo klepanie. I to mi nie pasuje do szklanek bo szklanki mają takie charakterystyczne cykanie...........
