mam dziwny problem z rozrusznikiem w swoim golfie z 1996 tdi 90 KM. Ostatnio przy rozruchu porannym nie mogłem odpalić auta, usłyszałem dziwny odgłos i skojarzyłem to z rozrusznikiem, przy delikatnym mrozie rozrusznik tak jakby sie krećił ale nie chwytał i nie paliło auto, średnio po kilku podejsciach za trzecim razem palił do szczału i można było jechac. W związku, że zbliża sie zima postanowiłem nie czekać i zajechać do mechanika, zostało podobno wszystko wymienione co mozna w rozruszniku, tak że mechanik określił go prawie jak nówke. wyszystko było super , ale jeszcze w ten sam dzien i następny do dzis stało mi sie tak kilka razy 5-6 i to nie ważne czy zimny czy ciepły silnik ze rozrusznik nie chwycił za pierwszym razem, odgłos był taki jak przed naprawą, pojechałem do warsztatu powiedziałem co sie dzieje i zostawilem auto, nie rozbierali rozrusznika tylko cos tam pomierzyli i powiedzieli że igła. a tu znowu klops i dzis po raz kolejny znów sie to stało... robi sie to tylko raz bo kiedy drugi raz przekrecam kluczyk pali na rys. czy wie ktos co sie może dziać ?? bo ja już nie wiem.
problem z rozrusznikiem !!!!
Witam,
będe wdzięczny za pomoc
tak wszystko było wymienione. wszystkie częśći miały byc orginalne i nie zadne zamienniki.
nie wiem co sie dzieje a poprostu rozrusznik nie łapie, i ciezko mi to udowodnic bo dzieje sie to różnie . dla tego teraz nagrywam każde załaczenie silnika by mechanik usłyszał ten odgłos, ale na złosc kiedy o tym zapominam o nagraniu nie działa..
Mumin90
a ten dziwny głos jak brzmiał? było słychać kręcenie rozrusznikiem a silnikiem nie kręcił tylko na pusto?
jak tak to na 99% bendiks,
wg mnie to może wymienili szczotki i tulejki i tyle a bendik mógł zostać stary
odgłos jest taki dziwny nawet stało mi sie to przed chwila na ciepłym silniku... i podobno wszystko wymienili bednikx tez... takie szuranie ciezko mi opisac ten dzwięk a ciezko mi jest tak żeby mechanik to ocenił bo nie ma zadnej przyczyny zeby sie tak działo .... i zawsze nastepny raz pali.
