Ubytek oleju.
eto
Drganie napinacza paska wielorowkowego.
Post autor: eto » pn paź 17, 2011 18:38
Mały odkop ale problem dotyczy tego samego auta. Cały czas mi ubywa oleju. Jakieś 0.5 na 1000 km. Właśnie jestem po wyjęciu intercoolera i brak w nim większych śladów oleju. Możliwe żeby turbo brało olej jeśli nie ma go w chłodnicy? Jeśli nie to gdzie może ten olej ubywać? Dodam, że przy odpalaniu puszcza zdrowego niebieskiego dyma przez jakies 2 lub 3 sekundy. A później ani sladu dymu.
Zapraszam do mnie...pzdr+
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128517
souler
Ubytek oleju.
Post autor: souler » pn paź 17, 2011 21:09
misiek jaka turbina skoro w icku nie ma... silnik bierze tylko przez zawory albo pierscienie. za duzo szukania nie ma.
eto
Ubytek oleju.
Post autor: eto » wt paź 18, 2011 12:12
Był olej ale nie w dużej ilości co by mogło niepokoić. Silnik jak bierze olej przez pierścienie to dymi podczas jazdy na niebiesko. A u mnie tylko niebieski dym sie pojawia przy odpalaniu i to przez 2 3 sekundy.
souler
Ubytek oleju.
Post autor: souler » wt paź 18, 2011 21:13
jak kopci na niebiesko podczas jazdy to juz nie silnik tylko szrot.
eto
Ubytek oleju.
Post autor: eto » śr paź 19, 2011 21:05
souler, nie bardzo mi Twoje wypowiedzi pomagają. :banghead:
ja4rqu
Ubytek oleju.
Post autor: ja4rqu » czw paź 20, 2011 17:29
jeżeli rano kopci to mogą być uszczelniacze, przez noc olej spływa do komory spalania i po odpaleniu jest przepalany stąd niebieski dymek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
