Dymienie przy zimnym silniku
goralsim
Post autor: goralsim » sob cze 24, 2006 21:23
Podczas rozruchu zimnego silnika samochód dymi , problem znika przy rozgrzanym silniku .
Co to może być. Wtryskiwacze i świece żarowe OK bo sprawdzałem. Cy to prawda ze świece żarowe podgrzewają silnik dopieroprzy ujemnych temperaturach. Czy może być to za późny zapłon lub za mała dawka paliwa???????
Proszę o pomoc!!!!
zenonpl
Twój problem to zły kąt wtrysku
Post autor: zenonpl » sob cze 24, 2006 23:32
musisz sprawdzić na vagu powinien byc ok 050-058 w funkcji temperatury i trzeba sprawdzić na zablokowanych nastawach bo normalnie to ci nastawnik reguluje do zakresu ok 050 bez vaga nie ruszysz pogadaj z uysym to ci pomoże.
twardy
Post autor: twardy » ndz cze 25, 2006 01:08
Mój też jak rano odpalam to kopci przy przygazowaniu na jasny kolor , dymienie znika po kilku kilometrach , czy jest to normalne? Może to ORoślinny dawka pół na pół z ON.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
uysy
Post autor: uysy » ndz cze 25, 2006 01:48
Bez komentarza... rób tak dalej i patrz końca...
BTW: czemu tak na bogato jeździsz??? lej OR 50/50 z OO :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
