1.9 TD Ilość Płynu chłodniczego
to mam włączyc silnik zeby sie nagrzał czy nie przed spuszczaniem?? BO wtedy łatwo o poparzenie
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Możesz ognisko pod nim rozpalić...majooo999 pisze:to mam włączyc silnik zeby sie nagrzał czy nie przed spuszczaniem?
Oczywiście,że trzeba,a na łapki musisz uważać
heehhe czyli tak:
1. włączam silnik
2. przekrecam te pokretła od ogrzewania na maksa
3. gasze silnik po uprzednim nagrzaniu
4. odkrecam korek od wlewu
5. spuszczam przez wąz płyn cały
6. nakładam wąz z powrotem
7.wlewam płyn
1. włączam silnik
7.wlewam płyn
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,ale bez 4-go punktu,bo wykipieć może i wtedy faktycznie łapska poparzy.
Gdy już wlejesz nowy płyn,zakręcasz korek,znów odpalasz i grzejesz dziada,bo znów musi się odpowietrzyć.Gdy złapie temperaturę,poziom płynu zacznie spadać.Gasisz silnik,czekasz chwilę i powolutku odkręcasz korek zbiorniczka,odpalasz silnik i równie powoli dolewasz płynu,aż do skutku.Gdy już przestanie opadać,dolej na MAX i to wszystko.Następnego dnia rano będzie na MIN.
Jeżeli układ jeszcze się trochę odpowietrzy i płyn troszkę opadnie,dolej nawet na zimnym silniku na MIN i będzie gitara
to po jakim czasie moge odkrecic korek? bo jest to konieczne zeby odpowietrzyc
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Po przekroczeniu 87 stopni,termostat otwiera się i płyn zaczyna opadać,bo przedostaje się do kolejnego obiegu.Wtedy trzeba zacząć dolewać.
czyli jak zgasze silnik po nagrzaniu to najpierw ten wąż odczepiam i zniego spuszczam? a korek otiwram jak spuscze juz tak?:D wybacz za takie pytania, ale nie chce spartolic
i tak masz duzo cierpliwosci ze piszesz :d
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak.majooo999 pisze:korek otiwram jak spuscze juz tak?
Taaamajooo999 pisze:masz duzo cierpliwosci ze piszesz
