5,14 na sto mi wyszedł z ostatniego zbiornika.
Ile wam pali diesel?
Dziś rano tankowałem. Pierwszy raz we wrześniu
VDO - Blink
Passat 1.9 Tdi 110km 4 motion w kombi. Przy normalnej eksploatacji średnio 6,6 do 7 litrów. Miasto nawet 7,5 a minimalne jakie udało mi się wycisnąć to równe 5 litrów, ale wtedy pedał gazy szanowany.
Napęd na 4 koła to jest od razu +1,5L na spalaniu w każdym zakresie pomiarów.VDO - Blink pisze:Passat 1.9 Tdi 110km 4 motion
Jak do tego jeszcze większe niż normalnie koła i opony z bieżnikiem w lekki teren, kolejne +1,5L na każde 100 km...
VDO - Blink
Szosowe 235/45 R17. Napęd 4x4 rekompensuje spalanie. I średnie spalanie z ostatniego tankowania to 7 litrów i jazda w miarę dynamiczna, a u mnie 110 - 120 to norma....Piasek pisze:Jak do tego jeszcze większe niż normalnie koła i opony z bieżnikiem w lekki teren, kolejne +1,5L na każde 100 km...
wertopser
Golf IV 1,9TDI 110KM -> zrobilem ponad 400km wiekszosc w trasie chociaz byly i przejazdy przez kilka miast... jazda max 110 w porywach do 130km/h, spalanie 4,5l/100km
polo 6n2 1.4 tdi AMF po lekkim sofcie
np. trasa na cultstyle.de 3 osoby średni ogień choć momentami w podłogę/klima 4,1L/100km
min bez bagażu dwie osoby 3,6L/100km
średnio a wolno nie jeżdżę 4,8-5L/100km cykl mieszany z przewaga miasta.
przy ostrej jeździe nigdy więcej jak 6- 6.5 nie przepił
ps. koła prawie wzorcowe 195/40 r16 w stosunku do serii różnica na średnicy 1,05% tj 5,9mm (195/45r15 seria)
Ostatnio zmieniony pn wrz 19, 2011 16:48 przez lecky, łącznie zmieniany 1 raz.
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
ciekawa teoria.... takie stwierdzenia są nic nie warte jeśli ktoś nie poda dokładnie na jakich oponach jeździ dopiero wtedy można wyliczyć konkretna średnice koła.Stavroe pisze: Nie wiem czy wiecie ale kola 17" i 18" maja taka sama srednice jak 15"
Nie wiem co się dzieje ale pali mi koło 9 litrow w miescie... zawsze palił około 6,5 w moim stylu jazdy. Ktoś może mi pomoc ?
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Re: Ile wam pali diesel?
ale tu nie chodzi o średnicę tylko o szerokość i większa powierzchnię styku z nawierzchnią.Stavroe pisze:Piasek pisze:Napęd na 4 koła to jest od razu +1,5L na spalaniu w każdym zakresie pomiarów.VDO - Blink pisze:Passat 1.9 Tdi 110km 4 motion
Nie wiem dlaczego poszezacie teorie o wiekszych kolach. Nie wiem czy wiecie ale kola 17" i 18" maja taka sama srednice jak 15" wiec logicznie i z wszelkich wyliczen wynika ze nic sie nie zmienia procz twardosci kola.
19" jest wieksze o 1,5cm od 15", dopiero 20" w porownaniu do 15" to roznica 4,czy 5 cm w srednicy!!!!! Wtedy spalanie bedzie inne ale to dopiero od rozmiaru 19" cos sie zmienia. A jak nie wiara to zaraz zrobie fotki i wrzuce mam 15" zapasowke, 16" zimowe a letnie 18" wszystkie stoja rowno obok siebie. Aczkolwiek zludzenie optyczne robi swoje ze nadkole jest pelniejsze, niestety nie jest....
Mój Golf IV 1.9 TDI 115 KM AJM po za miastem prędkość przelotowa 120-150 km/h z wyprzedzaniem i nie oszczędzam mu... I powiem Wam że robiłem próby samej jazdy w mieście i samej jazdy na trasie i nie ma żadnej różnicy tak czy inaczej pali mi od 6.5 - 6.9 l/100km... Nie spalił mi powyżej 7 litrów nigdy - świetny samochód... Avensis 2.0 TD 90 KM paliła ok 7 litrów przy takiej jeździe... Różnice w spalaniu momentalnie widać kiedy jadę sam a np. w 4 osoby... Pozdrawiam Volkswageniczów
A takie pytanko. - jakie największe prędkości osiągnęliście swoimi furmankami?
Ja swojego pogoniłem do 180 km/h podczas wciśnięcia gazu do podłogi jeszcze czułem przyspieszenie czyli poszedłby więcej ale się bałem...
Pooozdro
Pooozdro
Co Cię nie zabije...
... przyjdzie jeszcze raz.
Nie mówię o większej średnicy felg a większej średnicy kół... Kiedy na 17-18" felgę zakładana jest opona o profilu 70 lub 80...Stavroe pisze:Nie wiem dlaczego poszezacie teorie o wiekszych kolach. Nie wiem czy wiecie ale kola 17" i 18" maja taka sama srednice jak 15" wiec logicznie i z wszelkich wyliczen wynika ze nic sie nie zmienia procz twardosci kola.
Widziałeś kiedyś terenówkę na 30% profilu ?? (w terenie ?)
wertopser
golf IV 1,9TDI 110KM odcinek ok 100km -> w jedna strone predkosci ok 110-150km/h , jazda dynamiczna bo sie troszke spieszylo spalanie ok 5,2 ; powrot predkosc max 130km/h jazda srednio dynamiczna spalanie 4,9
Witam! Ma ktos MKIII GTD ? 55kW (75kM) ile wam pali?
Mi średnio 6.5 a nie daje mu w piec... nizej nie zejde?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
