seryjny AFN po chipie
research1
Post autor: research1 » wt cze 20, 2006 23:18
ja mam chipa w swoim 1z i wymienione wtryski na AFN no i na A4 leci równe 200, dalej niestety nie chce :/ Czasami też mi sie ślizga sprzegło na 4 lub 5 ale zdarza sie to głównie wtedy kiedy nie wcisne do samego konca sprzegła.
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt cze 20, 2006 23:20
nie skrzynia Ci sie kolego kocznyła tylko moc silnika i nie dał rady dalej wkrecac go... bo skrzynia jak by sie konczyła to i po chipie by wiecej nie pojechal... masz wieksza moc i auto da rade dalej sie wkrecic...
malolat
Post autor: malolat » wt cze 20, 2006 23:58
jak tak patrze na ten wykres, to w porownaniu z seria to jest masakra :P 340 nm od 2000 w porownaniu z 230 w tym miejscu musi ukrecac polosie :P restekpa:)
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr cze 21, 2006 06:29
research1 pisze:ja mam chipa w swoim 1z i wymienione wtryski na AFN no i na A4 leci równe 200, dalej niestety nie chce :/ Czasami też mi sie ślizga sprzegło na 4 lub 5 ale zdarza sie to głównie wtedy kiedy nie wcisne do samego konca sprzegła.
ile z tego zestawu wyniosles KM ? kto robil soft ?
THOMO
Post autor: THOMO » śr cze 21, 2006 08:06
cowboy pisze: wyczyściłem przpływke - bo mnie coś się muł wydawał na wyższych obrotach...
witam
w jaki sposób mozna wyczyścic przpływke , macie moze jakies fotki gdzie sie ona znajduje i opis jak to zrobic?
melu
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 21, 2006 08:20
Rapix pisze:nie skrzynia Ci sie kolego kocznyła tylko moc silnika
w sensie kończyło się przełożenie - obroty silnika sie kończyły na 4300 i pupa - teraz mam maksymalne obroty przesuniete wyżej i do 4700 sie kreci... moc silnika tez może i coś tu miała do rzeczy jednak na wszystkich biegach szybciej kręci - teraz na 3 do 110 sie buja :) a wczesniej przy próbach 0-100 czasem zapinałem 4...
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 08:44 ]
a tu taki filmik...troche nie teges ale co mi tam :)
jechałem załadowany, w barku toreb pod sufit, film kreciła moja dziewczyna, niespecjalnie były warunki ale wydaje mi się że nie jest aż taki muł...
tak jak pisałem lepsze wrażenia są jak się przyspiesza w warunkach drogowych w zakresie 2000-3500 rpm niz katuje od 3500 do 4500 rpm - wynika to chociażby z przebiegu momentu...
uysy
Post autor: uysy » śr cze 21, 2006 13:48
Na filmie kręcisz go jak benzynę :hmm:
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr cze 21, 2006 13:54
cowboy, jal umieściłeś kamerę/aparat na zegary ??
Też bym sobie taki filmik nakręcił ;)
BTW - całkiem spoko się wkręca ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
djtom
Post autor: djtom » śr cze 21, 2006 13:57
masz takie same zegary jak moje :bigok: tez od mumena :bigok: elegancko, ale myślałem ze szafę zamkniesz....
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 21, 2006 14:42
uysy pisze:Na filmie kręcisz go jak benzynę
dlatego napisałem że pewnie lepsze wrażenia w normalnej jeździe
uważam że przeciągnąłem troche za wysoko - myśle że przy 4300 już powinienem zmieniac na wyższy...jednak moc rosnie ale i moment troche spada gwałtownie w dół...
Chmielu pisze:cowboy, jal umieściłeś kamerę/aparat na zegary ??
moja dziewczyna kręciła :P i troche mi to przeszkadzało :) nie widziałem co sie dzieje :)
djtom pisze:ale myślałem ze szafę zamkniesz....
to był mój pierwszy filmik, jechałem załadowany, i jeszcze nie wskoczyłem na gierkówke więc nie było gdzie :)
ogólnie to trzeba byłoby się do takiego filmu przygotować, a ja se takiego spontana zrobiłem jadąć obładowany torbami :) - może nie jest to rewelka ale fajnie się ogląda :)
mam jeszcze jeden film - kręciłem sam - totalna padaka - patrzyłem na aparat, wskaźnik, i przed siebie, poza tym szum słychać bo miałem odkręcone szyby ...
ale wrzuce - niech tam.... kiedyś wyskocze nakręcić profesjonalnie filmiki :P
tu jade około 95 km/h na V biegu - boost pokazuje niecałe 0,2 bara - potem wciskam pedał - strzał ciśnienia do 1,5 bara i potem stabilizuje sie na około 1,16...
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 14:45 ]
aha i na koniec filmiku jest 160 :P
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr cze 21, 2006 14:46
cowboy pisze:moja dziewczyna kręciła
Kurde - to nieźle ;)
Łapkę ma jak statyw nieruchomą ;)
research1
Post autor: research1 » śr cze 21, 2006 15:32
BruceLee30 pisze:
Wiec soft robiłem u goscią w Kobiórze. To jest jego opracowany soft na okolo 118 km i 280 NM. Potem wymieniłem wtryski na AFN ale na hamowni jeszcze nie byłem. Zamierzam pojechać ale sesji bo teraz za bardzo czasu nie mam :/
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » śr cze 21, 2006 19:27
cowboy a przy jakich obrotach Ci odcinało na 3 lub 4 biegu wczesniej? tez przy 4300???
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 21, 2006 20:13
Rapix pisze:cowboy a przy jakich obrotach Ci odcinało na 3 lub 4 biegu wczesniej? tez przy 4300???
nie pamietam dokładnie ale wiem że przy testach od 0-100 km/h na 3 biegu było juz zyłowanie i warto było przy 90 km/h wrzucic 4 - to samo wychodziło..
po chipie (co widać na filmiku) dociagnąłem na 3 biegu do 110 km/h
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 20:19 ]
z obliczeń wynika że musiałem mieć wtedy (przy prawie 110 km/h) troszke ponad 4500 rpm i cmniej wiecej sie to zgadza :) i z obliczeniami i ze wskazanimi licznika i obrotka na filmie
[ Dodano: Sro Cze 21, 2006 20:21 ]
czyli wcześniej kręcił się do około 4300 a teraz kręcie się prawie do 4700 czyli do czerwonego pola :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
