Znaki na kole wałku rorządu w golfie 1.9 td
tajson1603
Post autor: tajson1603 » śr sie 24, 2011 22:22
Pilnie potrzebuje zdjęć na których zobaczę znaki na kole walku rozrzadu w golfie 1.9 TD... nie mogę ich znaleźć samemu proszę was o szybka odp, z góry dziękuje :grin: cieszył bym się gdybyście opisali mi całość jak to wszystko zrobić od a do z... najbardziej interesuje mnie do czego wzorować punkt na kole wałka rozrządu... :?
tomek08
Post autor: tomek08 » śr sie 24, 2011 22:59
Witam, po odkręceniu vacupompy, ( pacząc na silnik z prawej strony ) na wałku rozrządu powinno być takie wcięcie, w które wkładasz specjalnie dobrany płaskownik ( chodzi o grubość ) i ten płaskownik opiera się o płaszczyznę głowicy, w miejscu styku pokrywy zaworów z głowicą, albo na czwartym cylindrze muszą być otwarte zawory ssący i wydechowy, wał na znaki, albo na kole pasowym, albo zamachowym i pompa również na znaku. Wszystko tak poskładaj, obróć silnik ręcznie (kluczem), czy jest wszystko okej, nie nastąpi spotkanie tłoka z zaworem. Jeśli obróci się dwa, trzy razy bez problemu, to można spróbować zapalić silnik.
Pozdrawiam.
Tomek
tajson1603
Post autor: tajson1603 » czw sie 25, 2011 13:27
z góry dzięki :bigok: ... mam tez inne pytanie czy wibracje kola pasowego są takie same jak w silniku wolnossącym??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 25, 2011 14:51
tajson1603 pisze: czy wibracje kola pasowego są takie same jak w silniku wolnossącym??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44967" onclick="window.open(this.href);return false;
twromek
Post autor: twromek » czw sie 25, 2011 14:57
tomek08, pokaż mi w TD pompę vacu na wałku rozrządu :)
tomek08
Post autor: tomek08 » czw sie 25, 2011 16:24
Witam, a to sorry td mają chyba w bloku. Pomyliłem się, ale jak się zdemontuje pokrywę zaworów to nacięcie na wałku powinno być.
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
