temperatura cieczy w 1,9TDI
jaka temperature zwykle ma taki silniczek bo mnie cos dziwnie jak dlugo w korkach siedze to ledwo temperatura dochodzi do 70 stopni podczas jazdy jest ponizej 70 stopni
czy to licznik klamie czy trzeba wymienic termostat czy ?
POzdrawiam
POzdrawiam
Mirk
Mirk
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Powinien miec rowne 90C.. Pewnie winny termostat, potem czujnik a na koncu walniety wskaznik temperatury. Wymien termostat.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Re: temperatura cieczy w 1,9TDI
TEMAT TEMPERATURY POJAWIA SIE BARDZO CZESTO WIĘC POSZUKAJ NA FORUM, PRAWIDŁOWA TEMP. TO 90 STOPNI, POZDRAWIAM (SPRAWDŹ CZY WENTYLATOR SIE WŁĄCZA NA CHŁODNICY)mirk pisze:Witam
POzdrawiam
Gitner
- VW Baron
Starosc nie radosccowboy pisze:a mnie tak nie stoidziechu pisze:ma stac na 90' jak drut:)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Pruszkowiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
