Pulsacyjny szum w AAZ ????
Ostatno zauważyłem ze od predkości 110 do 140 z prawej przedniej strony- tak mi sie wydaje słysze taki pulsacyjny szum - jakby z koła.Sam nie wiem co to moze byc ponizej tej predkosci tego nie ma powyzej cichnie. Kierownica nie bije to wywazenie chyba ok, zbieznosc robiłe, ogladałem koła zmieniałem stronami i wydaje mi sie ze są ok- wydaje mi sie ze to nie powinno byc łożysko ale może sie myle, a opony jak myslicie jakby szumiały to chyba juz od mniejszej predkości sam juz nie mam do tego głowy.
BruceLee30
Problem rozwiązany po jezdzie na trasie zaóważyłem ze prawa felga minimalnie cieplejsza od lewej, podnisłem i nie zauważyłem miedzy lewą a prawą różnicę. Zdjełem felge a nie moge ruszyć klockami bardzo cieszko chodzą w prowadzeniach. Zdjełem przeczyściłem blaszki od klocków i teraz szum minął problem rozwiązany. Dobrze ze nie musiałem wymieniać łożysk.
BruceLee30
jestes pewny ze to blaszki ? jakos mi sie to nie widziIgor1 pisze:Problem rozwiązany po jezdzie na trasie zaóważyłem ze prawa felga minimalnie cieplejsza od lewej, podnisłem i nie zauważyłem miedzy lewą a prawą różnicę. Zdjełem felge a nie moge ruszyć klockami bardzo cieszko chodzą w prowadzeniach. Zdjełem przeczyściłem blaszki od klocków i teraz szum minął problem rozwiązany. Dobrze ze nie musiałem wymieniać łożysk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
