Regulacja pedału gazu
gooffer
Post autor: gooffer » śr lut 09, 2011 00:01
Mam pytanie: czy ten oto przedstawiony poniżej potencjometr gazu posiada regulację wychylenia pedału? Bo chyba ten gwint z tym oczkiem jest do tego, nie?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 09, 2011 00:31
gooffer pisze: chyba ten gwint z tym oczkiem jest do tego, nie?
Tak,ale jak widać na zdjęciu-zepsuł się i ktoś go złapał opaską plastikową.
Jakby co,to jeszcze można popuścić nakrętkę na ośce potencjometru i poluzować ten półksiężyc.Tam jest stożek na ośce i można dowolnie przestawić ten półksiężyc,ale prawidłowo powinno się to robić tym plastikowym cięgnem.
Koszt takiego cięgna w ASO ok.60-80 zł.Kupowałem do A4 AFN,to coś ok. 8 dych buliłem :bajer:
Żeby ten plastik nie psuł się,trzeba tak wyregulować to cięgo,że jak pedał dochodzi do odboju w podłodze,to potencjometr w tym momencie powinien być na max wychylony.W przeciwnym razie,jeśli potencjometr dojdzie do końca,a pod pedałem będzie luz,plastikowy gwint zostanie zerwany.
marek29
Post autor: marek29 » śr cze 22, 2011 20:12
Sorry za odkop...ale opowiadasz bzdety.
Ta opaska jest fabryczna i zapobiega obracaniu się regulatora!!!!
TAK MA BYĆ!!
Po drugie w passacie nie ma żadnego odboju,jest ogranicznik z góry na sztywno.
Ps. to nie jest linka ,to jest potencjometr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
